Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 15:06
 Repro Felicia
Příspěvek Repro Felicia
Zdar kluci, doporučte mi prosím nějaký slušný repráky na feldu, aby tam šly plug&play a slušně to hrálo. Ty původní už jsou poněkud vychrchlaný. Chci je dopředu do dveří, protože je krátká tak dozadu nic dávat nebudu, stejně tam vozím akorát bordel. Na vytlumení dveří, zvětšování hrnců a podobný věci zapomeňte, nejsem audiofil. Díky
24.4.12, 17:39
Příspěvek Re: Repro Felicia
To bych mohol pomeniť aj ja. Fakticky tu nedá nikto žiaden typ?
Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
28.4.12, 06:55
Ja som tam dal ALPINE SXE-1350S - ide o 13cm komponentne repro. Predtym som mal originálne koaxialne, ale vysky hrali dole. Tieto repro maju rozne nastavce na vyskovy reproduktor. Ja som dal vyskace vedla toho kolíka, ktorým sa nastavuju spätne zrkadlá. Vsetko bez problémov. Práca tak na pol hodinku aj so skladaním tapacíru. Zvuk je neporovnatelne lepsí oproti pôvodným. Mozem potom dat fotky, ze ako to vyzera. Cena: 50,- Eur
Skoda Octavia 1.6 MPi Tour, 75 kW, r.v. 2009, naj. 72 tis. km
Skoda Felicia 1.3 MPi Family, 50kW, r.v. 2000, naj. 121 tis. km
2.5.12, 08:54
Hmm ... to znie zaujímavo :idea:
2.5.12, 15:53
Mno, díky za tip. Ale, jak tam máš zapojený ty tweetery, to tam musíš mít výhybku ne? Nemusels ho do toho plastu u zrcátka zadlabat? Jako že mě hrajou výšky dole to mě až tak nevadí, akorát jak je to vychrchlaný, tak to dost kreslí. Jak mám v autě randál tak zesiluju zesiluju a ty repráky to nezvládají, což je už asi letama...
3.5.12, 20:03
Vyhoda ALPINE SXE-1350S je prave v tom, ze ziadnu vyhybku nepotrebujes :) Vysky sa zapajaju prave do velkych reproduktorov - su tam 2 piny pre vstup z autoradia a 2 piny do ktorych zapojis vysky. Repro presne sadnu na povodne miesto - vratane otvorov pre skrutky. Pri montazi das dole tapacir dveri a kryt na spätne zrkadlo - je tam krytka pod ktorou je 1 skrutka. Tu vyberies a kryt mas dole. Staci do neho vyvrtat väcsi otvor pre kable a 2 male otvory pre samorezky. Praca, ktora ti zaberie par minut. Na autoradiu si potom nastavis vysky a basy a uvidis ten rozdiel :D
Tu su fotky, ako to vyzera:
4.5.12, 15:00
takze klasika zapojeni pres kondenzator :D
6.5.12, 11:36
čaute, mám jiný problém, přestal mi jít jen zvuk, rádio jinak fungovalo, tak sem myslel že už odešlo, tak sem teď dal jiný a ten stejnej problém. co s tím ?
2.1.14, 13:30
sundej mřížku, na dveřích odšroubuj reproduktor a zkus multimetrem proměřit kabely co vedou do kostky k rádiu. Popřípadě vyzkoušej reproduktory jestli ti fungujou někde jinde než v autě, třeba doma na hyfině.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
2.1.14, 13:43
kontrola pruchodky mezi dverma a ramem, treba se podarilo a na obou stranach se zlomily (dost nepravdepodobne)
2.1.14, 13:46
nemám měřák, ale když sem tam napojil repro který na 100% fungují, tak taky nic
2.1.14, 13:56
kabely, kabely, kabely
2.1.14, 13:56
to je asi na dlouho a projít půl auta, né ? na to je moc velká zima venku, nechám to na potom ;-)
2.1.14, 14:01
o 2 prispevky vys sem psal at skontrolujes pruchodky mezi dverma a sloupkem to mas na 5 minut i s cigarem !!!
2.1.14, 14:13
tam ok
2.1.14, 14:19
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
