Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 01:26
 Felicia central - nefunguji zadni dvere za ridicem
Příspěvek Felicia central - nefunguji zadni dvere za ridicem
Mám problém s centrálním zamykáním škoda felície, při zamykání u zadních dveří za řidičem mně špatně vyskakuje táhlo, musel jsem 2-3 krat otočít klíčem ve dveřích, aby to fungovalo a teď už to nefunguje vubec. Chci se zeptat, kde asi bude chyba - nechce se mi zbytečně všechno rozdělávat. Ostatní dveře fungují dobře.
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
12.5.12, 07:21
Příspěvek Re: Felicia central - nefunguji zadni dvere za ridicem
co znamena spatne vyskakuje tahlo?
Skoda 742 Forever Team
12.5.12, 07:33
Aha, takze jsem to napsal nesrozumitelne - no jakoze se centralne neoteviraji-nezaviraji zaroven s klickem nebo pri zmacknuti-odmacknuti cudliku prednich dveri
12.5.12, 07:38
no bud je zlomeny kabel v husom krku, co ide do dveri
alebo ak je to nejaky neoriginalny central, este sa stavalo, ze tie plastove domceky na konci tiahel sa sem tam ulomili a potom servo sice servovalo, ale nemalo za co tahat
no a pak su tam take menej pravdepodobne scenare, ako ze umrel servomotor, pripadne ze pristali mimozemstania.
12.5.12, 07:43
OK. Jedna se o originalni central, takze asi ten zlomeny drat. V zadnich dverich? Nebo pri rozvodu ze prednich?
12.5.12, 08:01
pokud se cudliku vzadu nechtelo vypada to na zasranej zamek a ma tak velkej odpor ze se tim znicil servomotorek, rozebrat dvere sundat promazat a skusit ten motorek naprazdno jestli cvaka
neboli pokud to nerozdelas na pricinu neprijdes
12.5.12, 09:40
Nejak jsem se k tomu jeste nedokopal a cvakam to rucne a chystam se na to ted o prazdninach. Ale jeste jednou - je vetsi sance, ze to bude cvakly drat v prednich nebo v zadnich dverich? Kde je to castejsi? Jakym zpusobem je zjistim, ze je to v poradku? Dekuji
12.7.12, 15:00
pokud ti nejdou zadni dvere hledej problem v zadnich dverich
12.7.12, 18:24
[ Time : 0.037s | 10 Queries | GZIP : Off ]
