 Elekrika Felicie BMM/MPi
Ještě bych chtěl poprosit. Nevíte prosím někdo, jestli je velký rozdíl mezi elektrickým svazkem feliny BMM a MPi? Na první pohled se liší jen ten menší svazek, který je v motorovém prostoru. BMM tam má navíc tři dráty pro VN modul, MPi tam má zase dráty pro tu zapalovací lištu. Je ale rozdíl v části, která jde do interiéru, nebo je stejná? Felda kterou dávam po mém maléru dokupy je BMM a sehnal jsem svazek jen z MPi.
| 16.5.12, 19:18 |
 Re: Elekrika Felicie BMM/MPi
hlavní svazek je stejnej, sám jedu na MPI svazku
| 16.5.12, 20:43 |
Ty máš taky BMM feldu? Já myslel, že už máš MPi. Takže se liší opravdu jen ten tenší svazek od ŘJ motoru k těm čidlům apod. a hlavní silný, který vede dovnitř je stejný? Uf, to jsem si oddychl. Děkuji za radu. Zítra už to asi začnu skládat dokupy.
| 16.5.12, 20:52 |
ano ma 12/95 BMM a hlavní svazek je z 97 mpi liší se jen tim že je ta immo - mpje bmm jednotka immo nemá
| 16.5.12, 21:38 |
kwiko
Felman je kabelazov MPi modelova rada '00 ale motorova cast je felda 95 (riadiaca jednotka bez ima), ale predtym som tam mal motorovu cast BMM 96 s imom. hlavny zvazok sa lisi podla vybavy, nie podla motorizacie. takze mam uz natahane kable na central, audio, el. spetaky, hmlovky, cidla alarmu...
| 17.5.12, 00:27 |
Dnes jsem natáhnul nahrubo kabeláž a zjistil jsem, že problémů s rozdíly svazků mám více. Tak nakonec je to taky z BMM, ale nějaký jiný typ, asi novější model. Chtěl jsem použít tu novou i motorovou část, ale je tam pár rozdílů. U té staré je zvlášť čidlo chl. kapaliny pro ŘJ na sacím potrubí a pro budíky na domečku termostatu, přesně jako mám na fáčku, ale kabeláž co jsem sehnal má konektor pro 4pinové čidlo. Druhý rozdíl je v konektorech pro směrovky v blatníkách, ale to nějak vykutím. Tuhle tu část asi tedy vrátím zpátky tu starou a novou si nechám do zásoby, když už jsem ji koupil. Ten hlavní svazek v kabině vypadá stejně, ale navíc měl OBD konektor u pojistkovky, ta stará měla ještě ten 4 pinový konektor za nádobkou s aktivním uhlím, opět jako mám na fáčku.
| 17.5.12, 20:01 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
jo to bude ten predelovej rok kdy koncily facka a zacaly feliny
| 17.5.12, 20:42 |
Ano, v techničáku je napsaný rok výroby 95, tedy jedny z prvních felícií.
Mohl bych zkusit vyměnit čidlo v domečku termostatu, ale nevím, jestli to čtyřpinové má stejný závit a stejné hodnoty.
| 17.5.12, 20:54 |
21lucas
ja 4pin zanm jenom to siroke do plastoveho domku co se zajistuje tou prevlecnou pojistkou
| 17.5.12, 21:10 |
jo to měli BMM v 96 roce já mam modelovej rok 96 a měl sem OBD a čidlo na sacím potrubí
| 17.5.12, 22:13 |
Tak oni to asi míchali jak se jim chtělo.
| 18.5.12, 04:59 |
kwiko
ale kdeze. Len ty mas to stastie na dve verzie kabelaze ktore su strasne zriekave. jedna je z uplne prvzch felicii a druha zase z uplne poslednych BMM
| 18.5.12, 06:27 |
Už to mám trošku pokupě, co se týče elektriky. Nakonec jsem tedy ten hlavní svazek dal ten co jsem sehnal a motorovou část vrátil tu původní. U té nové bych musel vyměnit 3 konektory a zase tak se mi s tím nechce piplat, když to není moje. Poskládám to jen aby to fungovalo a pryč s tím. Konektor k čidlu chl. kapaliny je jiný a konektor ke spínači zpátečky na převodovce taky. Uvnitř už mám něco zapojené, zbytek dodělám přes víkend.
| 18.5.12, 20:20 |
Dodělal jsem snad zdárně elektriku a zítra to zkusím nakopnout, než nahodím palubku, kdyby byl náhodou nějaký problém.
| 19.5.12, 22:02 |
Včera mi dal ten dědula DO pro ten systém Mistral. Myslím že to bylo origo montoc¨vané do felícií, ne? Nevěděl by jste prosím někdo zapojení? Někde jsem to tady kdysy viděl, ale nemůžu to najít. Děkuji.
| 21.5.12, 20:45 |
