Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Přehřívání
Příspěvek Přehřívání
Lidi, přehřivalo se mi auto a tak mě dneska napaldo vyndat termostat a ted to je v pohodě [spíše kousek podchlazené], zítra koupím termostat... myslíte že je tedy vše v pohodě? a že už to tedy bude ok? Chladič, pumpa atd. ? :) jo a pls je nějaký přípravek na čištění chladícího systému [na to co se tam usadilo atd.] jak se jmenuje prosím :) dík
Přikoupím koně...
17.5.12, 21:47
Příspěvek Re: Přehřívání
myslím že termostat a nové těsnění bude stačit pokud je to felda 1.6ka tak i nový víko termostatu :idea:
felda combi 1.6
17.5.12, 21:53
Forman 94 :D 1.3 LPG
Přikoupím koně...
17.5.12, 21:55
Proč nové víko? :-O
Přikoupím koně...
17.5.12, 21:55
protože se u 1.6 tek dost často prostřelí :D
felda combi 1.6
17.5.12, 22:03
Jaguar92 píše:
ocet :wink:
17.5.12, 22:14
a jak jako ocet? Mám vypustit vodu a dááál? Prosím celý návod na čištění... jako to tam mám nalít 10 litrů octa??? :-O
Přikoupím koně...
17.5.12, 22:30
tak jak konvici, nalit ocet uvarit a vypustit a nekolikrat proplachnout
17.5.12, 22:31
Mám uvařit auto? :) jak na to... bez termostatu tedka..
Přikoupím koně...
17.5.12, 22:32
tak ho tam vrat :D nastartovany motor na miste proste musi vodu dostatecne ohrat
17.5.12, 22:38
ale... napíše mi někdo celý ten postup? :D já nevím kolik tam mám dát toho octa...
Když vypustím vodu [tu hnusnou špinavou] tak pak to mám celé nalít octem? až po rysku? To je kolik Hektolitrů octa? Nebo jak??? :-(
Přikoupím koně...
17.5.12, 22:44
vypustíš ten hnus naleješ novou vodu obohacenou o litřík octa projedeš tak aby se vůz dostal na provozní teplotu pak vypustíš naleješ čistou vodu projedeš a vypustíš pak znova čistou vodu projedeš vypustíš,proplachuješ čistou vodou tak dlouho až se ti to bude zdát čistý pak dáš novej fridex
pozor nelejt studenou vodu do horkýho motoru :!:
felda combi 1.6
17.5.12, 22:53
staci litr octa do 5 litru vody uvarit vyplachnout a prolit nekolikrat cistou vodou nejlepe destilkou protoze obyc voda ze studny muze byt tvrda a varenim se usazuje vodni kamen
17.5.12, 22:54
Nevíte kolik je vody v systému? :-O celý ten okruh... BMM
Přikoupím koně...
17.5.12, 22:58
matika 1 tridy 1 litr octa + 5 litru vody = 6 litru smesi
17.5.12, 22:59
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
