Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Automaticky sytic - favorit 136 karbec
Příspěvek Re: Automaticky sytic - favorit 136 karbec
no jak jsem ho vytahnul tak jsem do toho nejak omylem jebnul prstem a nejak to cvaklo, a ted se i zda ze ta pruzinka netlaci to tahlo k dorazu tahla od toho bimetalu.
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
23.6.12, 23:40
Pokiaľ si nemal pružiny vonku,tak sa ti tam nič nedodrbalo.
24.6.12, 00:30
tak pruzinky vypadaji asi v pohode, to uz vcera jsem mel zatmeni :D spis se mi zda ze mam asi fakt ucpany ten kanalek, melo by tim jit sat pusou ne? Cim to mam vycistit? benzin nepomohl :/
24.6.12, 09:03
Jednou jsme to opravovali u tatíka na fáčku po strejdovi, taky to bylo ucpané. Někdo tady psal že dírka je 0,2mm. Našli jsme jen vrtáček 0,5mm a tím jsme to provrtali, tedy já. Tatík už špatně viděl. I tak to byl opruz, ten vrták už byl hodně tenký. Zkoušeli jsme to předtím taky vším možným povolit: tech. benzín, perchlor, acenon, líh a bůhví co ještě. Nic nepomohlo, jen odvrtání.
24.6.12, 10:23
pffe tak vrtat se mi to fakt nechce :/ To by znamenalo karbec dolu... Jeste me napada zkusit to protlacit nejak stlacenym vzduchem. Nejspis se to ucpalo diky provozu na plyn..
24.6.12, 11:23
No hej len to potrebuješ prefúknuť z opačnej strany,z akej to prípadne ten bordel nasalo.Alebo nájdi niekoho kto má ultrazvukovú čističku.
24.6.12, 12:02
tak se mi to nejspis podarilo profouknout pumpickou s nasazenym ventilkem narvanym do te hadicky (predtim jsem to trochu prosparal jehlou :D) zavrel jsem priveru a nastartoval, za cca sekundu ani mozna ne se privera pootevrela o cca ty 2mm.. Zkousel jsem to bez airboxu na benal nicmene ten motor bezel na 3 valce v otackach kolem 300ot/min..
24.6.12, 12:39
Tak zase špatně a chyba možná není v sytiči.
24.6.12, 12:43
ten syndrom behu studeneho motoru na 3 valce ale me fakt sere :lol: Dela to vzdycky muze bejt zima/teplo ale jak je to studeny tak to takhle blbne. Samozrejme jenom na benzin, na LPGcko uplne v pohode na vsechny ctyri. Menil jsem kabely, svicky jsou relativne novy (asi 8tis km), rozdelovac vycistenej.. Tim si myslim ze to asi nebude :/
Nekdo mi tu rikal ze to muze delat ten objemovy ovladac, nicmene ten jsem vymenil a koukam ze ted i zprovoznil a porad stejny..
24.6.12, 13:18
A co těsnost? Nepřisává ti to někde falešnej vzduch? Ten dokáže taky pěkně pozlobit.
Favo 135 (G)LX '93
3.7.12, 19:41
Ten sytic uz je imho funkcni, seridil jsem i otacky tepleho motoru na ten predposledni zub vacky na cca 2200ot/min.
Na LPGcko se to chova nyni tak ze po studenym startu si to drzi cca 1400-1500ot/min, po proslapnuti to spadne na cca 750ot/min a pak to pomalu leze ruzne jak se pridava/ubira plyn k normal volnobehu (950-1000ot min)
Nebo by se to melo chovat na to LPGcko nejak jinak? Benal neresim dokud nevyresim ten beh na 3 valce.
Nemyslim si ze by to nekde prisavalo, normalní volnobeh to drzi celkem pevne (+-50ot, mozna chyba otackomeru)
3.7.12, 20:50
musíš benín vyriešiť :!: potom bude LPG ok...
5.7.12, 23:11
Hoši mám taky problém s tím automatickým sytičem. Funguje jako by naopak. když je motor studenej tak se nezapne ale nastartuji s plynem a motor drží 800ot/min. ale jakmile se to zahřeje tak se otáčky zvednou na 2000ot/min a pomalu páda na cca 1500ot/min. Ale níž to už nejde spíš to kolísá ve vyskokých otáčkách.Pak když otevřu motor a ručně na karbecu jakoby zatlčím jednu tu klapku jak je pod tělesem sytiče tak to zase spadne na normální otáčky. Karbec jsem měl rozdělanej ale s horním víkem jsem nic nedělal jen jsem vyčistil trysky, komoru, a vyměnil těsnění a gumičky.Poraďte mi prosím nenapadá mě nic čím by to mohlo být.
:wink:
22.9.12, 22:37
Vadné 'ufo'.
23.9.12, 09:50
To je tam ta sranda v zadu vedle odbublinkovávače ?
:wink:
23.9.12, 10:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
