Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 06:10
 Množstvo oleja......
Příspěvek Množstvo oleja......
Čaute.....potreboval by som poradiť....V mojej Felicii 1.3 BMM sa nedá presne odmerať množstvo oleja...stále je nad maximumom...Voda v nádržke sa mi stráca,skoro každý deň musím doliať približne 0,2l vody(je pravda že mi vodu púšťa aj chladič,ale nie veľa)....A hlavné je že olej má normálnu farbu a podľa mna v oleji neni voda lebo olej má takú farbu akú aj musí mať,biela farba v nej neni,takže asi tam voda nebude.Ale na veku ventilov sa mi vytvára taký hnedozelený humus,a to musím čistiť každý týždeň.Je pravda že nechodím dlhé trasy.....Ak viete prečo sa mi nedá odmerať množstvo oleja v motore tak mi poradte...dakujem
3.7.12, 18:24
Příspěvek Re: Množstvo oleja......
jakoze ti pribyva olej nebo co ti nejde zmerit na oleji? ryska jsou na merce dve, min a max :) pokud ti pribyva tudiz mas na dne vany vodu např tak praskla hlava nebo zhnite tesneni pod hlavou
EDIT: muze ti to tect i jen do valcu a odchazet vyfukem
Shodit hlavu asi jen
3.7.12, 18:31
No cez vyfuk mi prave odchádza voda,ale ked sa motor zohreje tak uz voda ani nejde cez výfuk,ak aj ide tak už len veľmi málo.......takže už zas dole s hlavou.....tesnenie pod hlavou bolo menené pribležne pred 10 mesiacmi......Potom hlavu musím zobrať otlakovať či nieje prasknutá a treba aj zrovnať hlavu.....alebo zohnať druhú hlavu.....
3.7.12, 19:52
ne treba aj zrovnať, ale určitě, po každé demontáži..taky ti může sáknout voda pod vložkou válce, možná by bylo dobré sundat vanu, vytřít zespoda motor aby byl dosucha, natlakovat vodu a sledovat, jestli někde neudělá kapičku..pakárna..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
8.7.12, 09:12
sry ze sa sem miesam ale nechcem kvoli jednej otazke zakladat novu temu
menil som olej bol zohriaty vypustil som cakal som aj polhodinu a ked som nalieval novy, dal som 3L a hladina je medzi ryskami
v navode pisu 3,5 az 4,5L
Nie je to nejako malo nato ze je medzi ryskami?
dik
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
16.7.12, 21:57
Měnils i filtr?
16.7.12, 22:17
ano samozrejem aj filter
najskor srob dole pockal som a potom filter dole a opat som cakal.....novy filter trocha namazat a nahodit
a aj rysku ekd vytiahnem tak je na nej pekny "novy" olej nie cierny
fakt zahada toto :?:
16.7.12, 22:50
meril jsi to pred nastartovanim nebo po nastartovani?
17.7.12, 08:07
toto uz je vsetko po nastartovani a uz som aj ale 20km spravil a opat meral proste 3L podla bandasky su tam
este som dolial pre istotu trocha a uz je mierne nad stredovou ryskou
17.7.12, 10:33
3l su tak akurat pri vymene medzi rysky podla mna. ratam, ze tie 4l by si mozno dostal do uplne sucheho motora, takto zostane nieco v/na sacom kosi, nieco v kanaloch, na stenach, dne vane. nejako zasadne viac oleja mi nevytieklo ani z rapidky a to bol vypustak otvoreny aj viac ako hodinu.
Skoda 742 Forever Team
17.7.12, 14:06
glider píše:
A to na tvojom Fačku? No ono maximum by mohlo byť 4l, takže 3l by malo byť kdesi pod stredom medzi min a max.
17.7.12, 21:36
jo po max s filtrem sem dával do feldy 3,5 litru
17.7.12, 21:45
Každopádne by som to neriešil, ak je olej medzi min a max, tak je dobre.
18.7.12, 05:54
Hej a závisí to aj od stavu olejovej vane-jak je deformovaná..
18.7.12, 14:45
alebo zadrbana bordelom...
18.7.12, 16:33
[ Time : 0.035s | 10 Queries | GZIP : Off ]
