Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 14:00
 Motor zo škody 105 neštartuje
Příspěvek Motor zo škody 105 neštartuje
Zdravím chlapi . Nedávno som menil tesnenie pod hlavou na motore zo š105 lebo sa mu už moc nechcelo ťahať a stále vynechával ... odšroboval som hlavu ,vymenil tesnenie ,trochu ho odmastnil nastavil vôlu ventilov a všetko dal zas dokopy .Lenže ked ho idem naštartovať tak ho len točí a ani náznak po odpale :( benzínu má dosť, iskru to na vybratej sviečke hádže no neviem aká má byť velká ...môže to pri malej iskre neodpalovať ?
Nenapadá niekoho kde by môhla byť chyba ...alebo nezabudol som na niečo ? S karburátorom a rozdelovačom som nič nerobil
Dakujem za rady :)
20.7.12, 11:05
Příspěvek Re: Motor zo škody 105 neštartuje
vicko (Edit: vicko rozdelovaca myslim) je nasadene spravne? a zapalovacie kable su v spravnom poradi?
Skoda 742 Forever Team
20.7.12, 11:13
viečko je nasadené správne a aj káble
dal som dobyť batériu a po obede skúsim znova
20.7.12, 11:31
Online
Máš určitě ventilové vůle nastavené dobře? Netočí ti motor příliš lehce jako bez svíček?
20.7.12, 11:32
Aveiro píše:
Ak si to urobil v takomto poradí, tak tie ventily dobre nastavené nebudú...inak ako píšu chalani, ešte raz skontrolovať ventily a správnosť osadenia rozdeľovača a káblov.
20.7.12, 13:54
Idem to ešte prekontrolovať
sacie som nastavil na 0.15 a výfukové na 0.20 mm je to správne ?
20.7.12, 13:56
naopak som to napísal ,najskôr som to poskladal až potom nastavil
20.7.12, 14:11
To bude v tom rozdeľovači, kukni, či to hádže iskru...a dával so von aj komínok (držiak) rozdeľovača?
21.7.12, 09:09
Iskru to hádže a komíok som nevyberal ...skúsil som podliať valce benzínom a odpálilo to ,tak bude chyba zrejme v karburátore .Zajtra ho vyčistím a snád to už pôjde :)
21.7.12, 22:23
njn, ak si komínok nevyberal, veru by to malo ísť...tak sa možno zasekol prívodný ventil v karbe...
23.7.12, 16:53
Táák už konečne chytil a ani neviem v čom bola chyba :D len tak som zo srandy vopchal ruku počas štartovania do karburátora a ono to chytilo :shock:
Chlapi diky za rady a dúfam že pôjde aspon zo 10 rokov :D
29.7.12, 21:09
Tak chlapi , motor už dobrnkal ,sviečky už sú zakydané olejom tak asi budú v háji piestné krúžky ...
mám doma už dávnejšie druhý motor len bez toho komínka , tak sa vás chcem opýtať do akej polohy ho treba dať???
...už som zistil aj v čom bola chyba predtým -nedal som tam pružinu ktorá vracia plyn na karbe a tak to štartovalo na plný plyn a preto to nešlo :D
30.10.12, 13:27
Mne sa zda, ze si dobry fuser.
30.10.12, 20:00
Tak každý raz začína a nadobúda skúsenosti ...ja sa v motoroch hrabem asi tak 3 mesiace takže sa v tom moc nevyznám , nechodím na školu kde by sa o tom učilo a ani to nemám odkoho vedieť , nie som naky automechanik ktorý to robil už X krát takže by som bol velmi vdačný za radu do akej polohy ho treba dať
30.10.12, 20:51
Ja keď som začínal s hobby mechanikovaním tak som toho hoooodne veľa prečítal...treba si prečítať Andrta, tam veľa vecí nájdeš.
Treba hľadať: J.Andrt-Údržba a opravy automobilů Škoda 105-Rapid. Možno je najlepšie kúpiť dakde v antiku tlačenú verziu...
Každopádne treba točiť motorom, až je 1. piest v hornej úvrati ( a zároveň ventily 1 valca zavreté = mala by tam páliť v tom momente sviečka), a vložiť rozdeľovač s komínkom tak, aby palec po vložení smeroval na 1. valec.
30.10.12, 21:19
[ Time : 0.085s | 11 Queries | GZIP : Off ]
