FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Volnobeh nereaguje na nastavenia
 Re: Volnobeh nereaguje na nastavenia
obohacovačKO
| 11.7.12, 22:07 |
Pepek
Registrován: 24.4.12, 12:33 Příspěvky: 36 Bydliště: Rožňava Košický kraj
teraz celkom neviem čo máš na mylsli.
| 12.7.12, 08:30 |
Viky
Jeste jste nikdo nedoporucil zkontrolovat nastaveni klapek karburatoru?
Pokud jsou otlaceny dorazy a klapky se zaviraji uplne, tak se to nastavovacima sroubkama neda dohnat.
Jako hodne brutalni metoda se da pouzit prihnuti dorazu na klapce druhy komory, da se to tim dohnat.
| 12.7.12, 09:25 |
Pepek
no tak dnes som to odniesol jednému pánovi. Budú sa meniť rozvody  plácnem sa po peňaženke
| 30.7.12, 19:11 |
kwiko
20e material za rozvody ta snad nezlomia?  Ajked to neriesi tvoj problem s volnobehom...
| 16.8.12, 21:54 |
pokud nereaguje šroub volnoběhu tak je KO obohacovač takový klobouček na dva křížové šroubky s membránou, na karbecu ve směru k převodovce naspodu
| 17.8.12, 08:34 |
Pepek
no tak vyšlo ma to 120€ ale myslím že sa oplatilo motor šlape jak hodinky. robila sa výmena rozvodov komplet výmena rozdelovača (mal som tam hliníkový prášok) nastavenie ventilov. ešte mi treba vymeniť sviečky a olej. Stary majitel toho auta bol blbec pretože tam nalial spálený čierny olej ešte aj bandasku som od toho našiel. myslím že to vyrieši aj problém s prehrievaním motora. no aspon dúfam.
Btw štartovanie na sytič a voľnobežné otáčky 650-750 dosť málo ale najprv ten olej a sviečky.
| 31.8.12, 09:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
