Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
 Tlumiče felicia
Zdravím,brzy se chystám vyměnit oba přední tlumiče na felicii....mám v plánu koupit české ATESO a horní uložení ložiska originální,gumu od rubeny a misky atd taky originální...je to dobrá volba Budu měnit sám,jen si chci ověřit všechny kroky jestli to mám našprtané správně 1.)samozřejmě odmontovat kolo,to je jasné 2.)dole povolit ten šroub držící tlumič 3.)nahoře oddělat rozpěru a povolit ty dvě matice M 13 držící misku tlumiče 4.)kyvné rameno stlačit dolu aby se uvolnil tlumič z držáku-tady jsem to moc nepochopil 5.)vytáhnout tlumič 6.)už na vytažené kompletní pružící jednotce zajistit pružinu stahovákem 7.)povolit centrální matici pružící jednotky a rozdělat ji-zajištěnou pružinu dát bokem 8.)na nový tlumič nasadit zajištěnou pružinu 9.)pak nasadit ve správném pořadí horní misku,ložisko atd-poskládat 10.)až budu mít poskládanou celou pružící jednotku a zajištěné centrální maticí tak sundat stahováky z pružiny 11.)nasadit tlumič,nejdřív to protáhnout dole držákem a pak teprve nahoru 12.)přidělat a jezdit VŮBEC NETUŠÍM JESTLI JE TO SPRÁVNĚ-tenhle postup mi nadiktoval kámoš
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 2.8.12, 22:38 |
Capricorn
 Re: Tlumiče felicia
K tomu není moc co napsat.  Ateso je standardní volba (i když osobně bych asi spíš dal zn. Kayaba - poslední dobou se šíří zvěsti že Ateso už není co bývalo) a Rubena na gumové uložení je taky OK - vlastně za rozumnou cenu asi nic lepšího není. Jinak co se toho postupu týká tak možná trochu budeš na poprvé bojovat s tím než dostaneš tlumící jednotky z podběhu... chce to cvik a pak to jde samo, ale na to přijdeš. A dál už to je jen takovej Merkur pro velký kluky. Apropo věci jako miska ložiska nebo vložka se většinou kupovat nemusí... hlavní je gumové ložení, ložisko a pak bývá někdy dost zrezlá i miska gumového uložení se šrouby - ta úplně vrchní a dost se i po těch letech rozpadají dorazy a manžety. Jinak nový montážní materiál to je asi jasný.
| 2.8.12, 23:03 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Jo, je to jak píšeš. Sundat kolo, povolit svorný šroub, co drží tlumič v těhlici, pomlátit těhlici v místě, kde drží tlumič - aby se uvolnil. Pak povolíš dvě matky nahoře, vytáhneš celou tlumičovou jednotku z auta a pak už si hraješ ve svěráku. Za hodinku nemáš co dělat. Hlavně si dej bacha, abys vše poskládal tak, jak to patří.
| 2.8.12, 23:06 |
Rambo-x
 Re: Tlumiče felicia
Takže jestli tomu dobře rozumím,tak jak mám uvolněný tlumič,tak celé spodní rameno s hlavou kola dávat dolu aby z té těhlice vyjel ven....to je jediná věc kterou pořád nechápu,jak vyndat tlumič dole z té těhlice,protože jej asi nijak nestlačím a to v čem ten tlumič drží není nijak dělené aby se dal vytáhnout předem....musí se to z toho vysoukat vzhůru,tzn že buď musí jít rameno dolu,nebo tlumič nahoru
| 2.8.12, 23:28 |
gokralik
Rameno dolů.
| 3.8.12, 08:31 |
Rambo-x
 Re: Tlumiče felicia
Díky,teď už mi je jasné vše
| 3.8.12, 11:05 |
 Re: Tlumiče felicia
Lahoda je, když nejde vyndat ten šroub, který stahuje tu objímku kolem tlumiče na těhlici.  Nebo nejde vůbez ani povolit.
| 3.8.12, 15:34 |
gokralik
Prostříkat WDčkem, nasadit ořech a mlátit do něj kladivem. Pak nasadit golu, jemně táhnout a k tomu do ní mlátit kladivem. Já jsem všechno vždy tímto způsobem povolil bez poškození závitů.
| 3.8.12, 15:38 |
 Re: Tlumiče felicia
varok píše: Lahoda je, když nejde vyndat ten šroub, který stahuje tu objímku kolem tlumiče na těhlici.  Nebo nejde vůbez ani povolit. to se mi zatim mestalo
| 3.8.12, 16:09 |
Rambo-x
 Re: Tlumiče felicia
Myslím že by povolit měl jít,zarezlý není a povolit jde všechno  .....záleží jak no
| 3.8.12, 19:20 |
Lamač
 Re: Tlumiče felicia
Ja som si to tiež myslel.Samozrejme všetky tlmiče som vymenil ako po masle a až na tom poslednom sa mi ten šrub podarilo zlomiť.Vyraziť nešiel von ani za tepla.Odvrtaval som ho asi pol hodinu.
| 3.8.12, 22:04 |
Rambo-x
 Re: Tlumiče felicia
Použiji všeobecné montážní zaklínadlo jako u 120tky....výhružku ekologickou likvidací,a ono to nějak pude
| 3.8.12, 22:35 |
 Re: Tlumiče felicia
spíš zabere velký kladivo
| 3.8.12, 22:56 |
Billy Bob Bean
Registrován: 23.10.09, 17:11 Příspěvky: 233 Bydliště: Olomouc - Brno
 Re: Tlumiče felicia
Já nedávno stahoval těhlici z tlumiče heverem. Ten klasickej p*ča (kosočtverec) hever, co je ve feldě, zapřít o těhlíci, točit aby se zapřel o misku tlumiče a těhlice z tlumiče sjede skoro sama. Na feldě jsem to nezkoušel, ale předpokládám, že to půjde úplně stejně.
_________________ Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
| 3.8.12, 23:06 |
Rambo-x
 Re: Tlumiče felicia
Jarda S. píše: spíš zabere velký kladivo  Na 120tce to pomohlo vždycky,i když se situace mnohdy zdála beznadějná...na to prostě ta šáde slyší,jak se řekne vrakoviště nebo ekologická likvidace tak to pak vždycky šlo... Ale velké kladivo je také elegantní řešení,trochu na ruský způsob ale jistě má svoje velké přednosti
| 3.8.12, 23:19 |
