karburátor SEDR 32 z š120 do š105S
Lamač
 Re: karburátor SEDR 32 z š120 do š105S
Ferrari už si tam pichol tú me vačku?
| 1.6.12, 12:15 |
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
ferrari píše: Ak bola spotreba zvýšená o liter a pol, tak na tom SEDR130 bolo niečo veľmi zle. Ja som mal spotrebu +- rovnakú. SEDR120 dávali na motor 120 kvôlo emisiám a mysleli si, že kvôli spotrebe. Nezabúdať, že užovky s EDSR mali dif. 1. komory tiež 22, ako aj SEDR130...no a potom začali škrtiť. Si dodones pamätám dobový test Mkovej 120cky, kde písali "hluk v kabíne je citeľne nižší, ale dynamika motora rovnako citeľne nižšia v porovnaní so starším modelom". Na 130tce makal v pohodě,spotřeba normální,na mým motoru žral jak prase,nevím proč
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 1.6.12, 13:09 |
ferrari
Lamač píše: Ferrari už si tam pichol tú me vačku? E-e, najprv mám projekt vlečka.
| 1.6.12, 18:41 |
vengeroff
Registrován: 22.8.12, 02:46 Příspěvky: 61 Bydliště: Prešov
Môj dedko mal upravenú Škodu 100, ktorá šla 160... Prevodovka originál, ale viem že menil karburátor zo škody 120 a zasekávalo sa plynové lanko... 160 šiel na nej iba ujo, bolo to medzi obcami, ručička na tachometri úplne pri konci a obehoval Fiat Punto  Takže neviem aké kompletné úpravy mal spravené, ale keď som študoval knižočku o škode 105 a atď. od Jaroslava Andrta, tak som našiel napísané na kúsku papiera nastavenie karburátora JIKOV 32 SEDR... Vraj že sa menil len karburátor, ale neviem neviem...
_________________ ŠKODA fABIA 1.4 MPI 50kW LPG to moc fajne vozenie
| 22.8.12, 02:56 |
Šemik
Jojo, výrobní chyba rychloměru přidá víc kW, jak jakákoliv vačka
| 22.8.12, 18:50 |
Rambo-x
Jo jo,výrobní tolerance na tachometry na 742 byli hodně TOLERANTNÍ  .....já jsem taky jel 180km/h,podle GPS 135km/h se škodou 120....ale jak který,pak jsem tachometr vyměnil a když ukazoval 140km/h jel jsem podle GPS 138km/h
| 22.8.12, 22:43 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
klucii. zakladem je si rict, ze menit karbec kvuli tomu, ze ma utahnutej nebo povolenej sroubek je renaultovina jak svina. na uplne obycejnym motoru s cca 100.000km je uplne jedno jestli tam bude sedr nebo edsr. zakladem je volny chod klapek, +- stejne trysky. davat do 105ky rozdelovac ze 120ky je dost ulet, kdyz 105kovy rozdelovac ma sikovnejsi charakteristiku..
| 22.8.12, 23:05 |
Rambo-x
No já si to myslím taky že ke každému motoru je nejlepší když tam je to co tam má být.......proč by se třeba na motor 105 rovnou z výroby nemontoval rozdělovač a karburátor 120 když by byl lepší  proč by se v továrně dělali zbytečně s více typy karburátorů a rozdělovačů když by stačil jeden....myslím že oni dobře věděli proč na každý motor dělat přesně odladěné příslušenství Souhlas s kachnisem,že prvně než něco měnit,je lepší se podívat jestli je to v pořádku  .....ono karburátor po 100tis km by už nějaké to seřízení zasloužil
| 23.8.12, 11:03 |
ferrari
vengeroff píše: Môj dedko mal upravenú Škodu 100, ktorá šla 160... . Njn, to mi nejde asi 125ka s mojim light upravným Favo motorom...mali sme 110LS, tá po rovine šla 130 km/h a teda charakteristiku mala fest ostú, ťahala dobre. Inak súhlas s Kachnisom, na 105ku je defacto jedno, aký dáš SEDR/EDSR, najdôležitejšie je, aby bol v OK stave a natryskovaný sériovo.
| 23.8.12, 16:30 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
