Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 14:46
 felicia 1.3 mpi vs 1.6 mpi na lpg
Příspěvek felicia 1.3 mpi vs 1.6 mpi na lpg
Chtěl bych se zeptat jaký z těchto dvou motorů je vhodnější na přestavbu na lpg? jestli cenově to vyjde na stejno?
31.8.12, 23:35
Příspěvek Re: felicia 1.3 mpi vs 1.6 mpi na lpg
do 1.3 můžeš dát podtlak za cca 15 ale plynaři to moc nechcou dělat na mpi u 1.6 jedině sekvenci a tam je cena cca 25
31.8.12, 23:39
no tak to bych vzal tu slabsi verzi a z jakyho duvodu to neradi delaj?
1.9.12, 10:30
nejni to tak výhodný
1.9.12, 10:37
1.6 výborný systém daj tam sekvenční, ale jak zde bylo psáno cena.
Další nevýhody v zimě dosti dlouho jedeš na benzin než se ohřeje motor.
Také udržba vstřikovačů plynu cca každých 60000 je potřeba je vyčistit začínají zlobyt problémy s přepínáním z benzinu na plyn.
Velká nevýhoda jsi hodně odkázán na servis hlavně s nastavením.
Podlakové 1.3mpi. Chtěj jedině s řízením lambda a uzaviratelným servo ventilem. Obyčejný podtlak kolem 10L no a s tim servo ventilem se dá pod 7L. Ale musíš trvat na tom slovýčku uzaviratelný pokud ti tam dají jen se servo ventilem tak se spotřeba pořád pohybuje kolem 10L.
Nevýhoda nastavení v servysech nejsou moc schopni to nastavit tak například já po 6 návštěvě v jednom měsíci jsem si to nastavoval sám. Je to jednoduché.
Druhá nevýhoda někdy to při špatném nastavení střelí do sání což má deformační důsledky pro filtr někdy pro potrubí. Platí to i s odstelovou klapkou.
Další nevýhoda zaneřádění benzinových vstřikovačů musiš si na to pamatovat a čas od času to prohnat na benzin jinak ti v nich začne hnit benzin no a tim se zacpou.
Moje zkušenost servo od začátku super po 60000Km začínají menší mouchy.
Podtlakové prvních 15000 hrozný někdy sem toho i litoval, nyní už přes 100000Km bez poruchy.
Každopádně se to vyplatí. (jsou to jen moje zkušenosti někdo může mít jiný)
Omlouvám se za chyby psal jsem v rychlosti čeština neni muj kamarád.
6.9.12, 21:43
