Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
ferrari
 Vlečka 11.9. 08:00-13:00
tak, hadice pozapájané, štartér osadený a zapojený, spojkový valček osadený, +- nastavený...  ešte treba vymeniť klinový remeň (vymením aj altík, namiesto 42A dám 55A), pozapájať peripetičky okolo motora, urobiť brzdy a v introši nastaviť radiacu páku (asi ju rovno vymením, bo je tak krátka, že ke´dže už nemám vôle v tiahle, tak sú dráhy radenia enormne krátke), urobiť plyn a nastaviť lanká ručky. Jo a dať hadicu na hrdlo nádrže, pod ňu vyrobiť kryt a osadiť spodný kryt nádrže. 2 Carlos - no som zvedavý, ale je tam ozaj cca 7mm, prevodovka by sa toľko hýbať nemala...Kukaj:
| 11.9.12, 18:54 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
 Re: Ferrari - Š125 s Favo srdcom..A vlečka sa nám rysuje :-)
Jo to by mohlo bejt asi. Ono zas já mám uši na šikmý ramena blíž k sobě, když mám gardí vlečku, což mi nějak nedocházelo.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 11.9.12, 19:08 |
Matthes
 Re: Vlečka 9.9.12 08:00 - 20:30
ferrari píše: Ozik, čo sa stane, keď rozperky pri kocke na nastavovanie geometrie nie sú rozperky, proste to nedosadlo na rozperky, chýbajú ešte cca 3mm, trubičky voľne chodia hore dolu?? No dle me to je chyba, ale hodne aut s tim jezdi. Tuner2 se o tom vzdycky se mnou zarputile hada. Ted ma teda ban na virtu tak je urazenej a asi nechodi na internety. Jak sam rikas, rozperna trubka by mela rozpirat  Ten spoj takhle neni zrovna idealni.
| 11.9.12, 19:44 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
co sa tej matky tyka..7mm nie je vela, tuna nie je prevodovka tak pevne ulozena ako na kvyvke, tam drzi a nejde nikam, nvm ake mas silenty na motore
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 11.9.12, 19:57 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
v kazdom pripade skladanie toho vsetkeho spravne na svoje miesto nas stalo dost nervov. som zvedavy jak to bude jazdit RaDa pre potomstvo: dajte si varit ramena odbornikovi aby sa tym neskrivili a nebolo potom viac presviedcania jak rozmyslania co este...
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 11.9.12, 20:01 |
ferrari
shrekzv píše: tuna nie je prevodovka tak pevne ulozena ako na kvyvke, tam drzi a nejde nikam, Som si vedomý, ale dúfam, že tá prevodovka naozaj nebehá zľava doprava o centimeter...každopádne, ak by sme na pravej strane mali matku na opačnej strane, tak to ani nezložíme. shrekzv píše: nvm ake mas silenty na motore Zatiaľ staré, budem ich časom meniť, ak bude treba, tak pritvrdíme Tomáš1280 píše: v kazdom pripade skladanie toho vsetkeho spravne na svoje miesto nas stalo dost nervov. Veru-veru, je to hlavne psychická záťaž... Tomáš1280 píše: RaDa pre potomstvo: dajte si varit ramena odbornikovi aby sa tym neskrivili a nebolo potom viac presviedcania jak rozmyslania co este... Skôr by som povedal, že tie pozdĺžne ramená sú proste šmejdy, ak to trochu ide, možno radšej použiť staré a overené, len ich vystužiť.
| 11.9.12, 20:15 |
Šemik
Na vlečce převodovka chodí dost, samozřejmě v závislosti na stavu silentů. Btw, jaké máš táhlo řazení? Model 1889 bude mít dost pravděpodobně kost a ne domek alá kyvka, což je dost podstatné - na vlečce s domkem se velmi často uklepe táhlo, v místě napojení za kulisou, rovněž tak v případě, že jsou u táhla s kostí vymezeny vůle. Na to dej pozor, zde jsou větší vůle nezbytné
| 11.9.12, 20:58 |
ferrari
No viem že prevodovka chodí dosť, ale 7 mm by už bolo sakra dosť...no však uvidíme, začujeme  Keď bude zle, osadíme nejaký medzikus...silent prevodovky je new, zadok bud etiež new, mám možnosť obyč silentbloky (ale ContiTech), prípadne tvrdšie silenty (ale nie tak brut. tvrdé, ako z Rubeny). Inak ono tam vôľa v kĺboch kosti je, ale minimálna (teda, voči tomu môjmu pôvodnému tiahlu). Však preto som to tiahlo menil, pretože to moje pôvodné malo brutálne vôle a (aj) preto mi odišla 3ka...ale menil som kosť za kosť. Sa mi vidí, že darca orgánov bol r.v. 88, moje je 89.
| 11.9.12, 22:08 |
ferrari
 Vlečka 16.9. 09:00 - 19:00
Tak, dnes sme pokračovali...dozapájané elektrika, vymenený altík a klinový remeň, zapojené Bukajove lanko plynu, osadené zadné brzdy, odvzdušnený systém, aj predok, nastavená ručka, osadená hadica na nádrži, dorobený krycí plech pod ňou... Aj poloosi nahodené, ale na pravej strane to bola taká pánta, že som ju musel nabúchať na unášač...myslím, že na tej pravej strane je niečo dosť zle (asi pozdĺžne rameno, alebo neviem), pretože ako vyššie napísané, sme to ani nemohli poskladať a teraz tam bol problém dostať poloos...myslím, že celá polnáprava je posunutá k osi auta...bude tam dobré Včko... Inak, ten zadok je stále podozrivo vysoko  Aby som nechodil zákruty šmykom
| 16.9.12, 20:29 |
ferrari
A pokračujeme, dnes síce pramálo času, ale aspoň som nalial olej do prevodovky, vytiahhol kulisu radenia, premazal, osadil nas5, nastavil, zmontoval rozobraté časti interiéru... Potom som si požičal kľúč 36 a dotiahol riadne náboje kolies, ešte treba dotiahnuť imbusy poloosí...
Takže už som len malunkavý krôčik od cieľa...iba sa bojím, že bude nemilo prekvapený, tá pravá strana ma znepokojuje...a tiež nie sú najlepšie manžety poloosí, ale som to tak zmontoval, veď reku, poloosi sa ľahko demontujú...ale už sa bojím, že to nebude pravda, nakoľko pravú poloos som tam naozaj musel natĺkať (a nešlo to zrovna ľahko)...
Som zvedavý na: - Felda štarttér - hlučnosť s vlečkou (dúfam, že nie sú KO ložiská na náprave) - Bukajove lanko plynu
Ale sa bojím tej pravej strany...
| 17.9.12, 13:12 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
feldastartér startuje, když mi nechce chytit motor a podržim drobet dýl startér (tak 5s), roztočí motor na 1000RPM  , ale většinou stačí tak 0.25s na start.. hlučnost je nižší než s kyvkou, při 90km/h slyšim aerodymanickej hluk (s kyvkou jsem slyšel jenom motor), ale nevim kolik z toho má na svědomí stálej převod 3.9... ložiska jsem dával preventivně nový... mezi lankem a strunou jsem nepoznal extra rozdíl
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 17.9.12, 16:19 |
ferrari
Njn, ja viem, že Felda štartér by mal lepšie štartovať, no som zvedavý, aká bude realita (a to pocítim len na vlastnej koži) Čo sa týka hlučnosti vlečky, viem, že by mala byť omhoho tichšia, v tatkovej Hybridke to mám  Len sa bojím nejakého ložiska. Inak, je to vlečkou, nie SP3,9...teda, hlavný dôvod je vlečka, resp. mäkké uloženie prevodovky... Inak som si spomenul, ako si písal v garáži, že ti výmena trvala 16 hodín. Ešte raz klobúk dole, ja som zatiaľ na cca 43 hodinách a stále to nevrndží...
| 17.9.12, 21:09 |
shrekzv
zadok bude stale hore, to mam aj ja  z toho si nic nerob, premyslal som aj nad znizenim - napriklad kyvkove pruziny, len zase by Acka boli, prevarat usi na priecke sa mi nechcelo, a ked mam teraz 25mm podlozky vzadu na zmenu roztece tak ani neprichadza v uvahu znizovat, teraz mam mierne Acka, uz by boli velke
| 17.9.12, 22:04 |
Martin91
No kyvko pružiny áčka neudělají aspoň neudělali u mě domek převařenej kyvko pružiny zadek akorát a žádný áčka.
| 18.9.12, 09:39 |
Carlos
Pokud někdo dá dozadu kyvkopéra, chce to dát něco rozumnějšího i na předek. Vzhledem k docela velkému rozdílu ve výkyvu náprav je kyvková pružina na vlečce tužší o nějakých 80 nebo 90 % (už přesně nevim).
| 18.9.12, 14:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
