Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 12:08
 Favorit - alternátor
Příspěvek Re: Favorit - alternátor
michalkatka píše:
šemik neblázni, to je iba favorit...
Jj, favo shoret muze :)
25.9.12, 22:50
Tady nejde ani tak o hoření jako o úbytek napětí. U fáčka (a feldy) se bojuje o každou desetinku voltu na akumulátoru a na tomto vodiči se při zapnutých spotřebičích (světlomety, mlhovky, větrák na trojku, vyhřívání zadního okna, silnější audioozvučení, dodatečná výbava (co dům a obchody dají a kutil namontuje (klidně i klima z feldy) a pod.) ztrácí taky víc než půl voltu! Takže na 70A altu při větší zátěži na sv. B+ 13,6V (ale stále není přetížen, tedy při jízdě, na volnoběh utáhne horkotěžko světla), na baterce 13V (nedobíjí) a v pojistkách 12,5V.
Ale zase to šetří H4 ve světlometech :-) Co na tom že po roce odejde baterka (i když je alternátor dostatečně výkonný a funguje), koupí se nová. A to se vyplatí ;-)
26.9.12, 12:52
Zdravim .Dneska sa mi vyskitol takyto problem. Zistil som ze mi ALternator dobija 17v. :cry: Ako je to mozne ?.. Tak som skusil vymenit alternator bohuzial mal som iba z feldy tak som prehodil remenice. nahodil som ho do auta a dobija tak isto 17v .Prosim vas kde moze byt chyba?. Po nahodeni alternatora z Feldy po nastartovani trochu svietila kontrola dobijania pri zvyseni otacok sa rosvietila viac..
26.9.12, 19:27
pokiaľ si menil celý alternátor budú zlé oba, Favo aj Felda má alternátor so zabudovaným regulátorom, to je taká krabička čo je súčasťou držiaka uhlíkov...
29.9.12, 18:44
Ne, ten původní je OK, už je to prakticky vyřešené o vlákno vedle ;-)
29.9.12, 20:31
No potom to tak vyzerá,ked niekto rieši jeden problém v dvoch vláknach.A ešte pre istotu zabudne napísať,že regler nechal pôvodný-že hurtucik?!
30.9.12, 13:39
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
