Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Alternátor na Felicii 1.3 MPI klima
Příspěvek Re: Alternátor na Felicii 1.3 MPI klima
já tohle řešil, a když jsem dostal cenu opravy (3000- dioďák a nějaký vinutí) tak jsem si v magnetonu raděj zaplatil 4000 za nový (poslali do druhého dne na dobírku) ale říkali něco jako že mají poslední kus....
30.6.12, 23:37
Příspěvek Re:
gokralik píše:
Přesně tak... radši nakoupit ložiska, sběrné kroužky (podle stavu, buď nové nebo přesoustružit), regulátor a diodový blok.
Trochu mimo téma, je diodový blok stejný pro 70A a 55A Felda altík?
1.10.12, 15:30
dnes ich predávajú ako rovnaké, ale origo mali rozdielne diódy...
2.10.12, 09:44
Příspěvek Re: Re:
fatal píše:
gokralik píše:
No to teda hej,majú inde vývod na regler.
2.10.12, 16:45
Ano, můstek je konstrukčně odlišný.
Naposledy upravil MartinK72 dne 2.10.12, 18:15, celkově upraveno 1
2.10.12, 17:11
reglery sú zámenné, myslíš vývod na kontrolku :?: novšie typy to majú tesne vedľa vývodu na regulátor, staršie typy to mali trocha mimo...
2.10.12, 17:12
som napísal blbosť,reglery sú rovnaké,ale diodové bloky 55 a 70 sú iné,majú inak situované vývody na zapojenie reglera.55 ho má pri vývode na kontrolku ( vlastne ide o jeden a ten istý kontakt) a70 ho má na opašnej strane zošikma.
2.10.12, 18:00
no aj ja mám v tom trocha hockey, ale 55 sú dva typy, tak ako ich popisuješ...
2.10.12, 22:50
To mi nesedí. Vyměnil jsem 55A za zlobící 70A a nikde jsem nezapojoval nic jinak, regler je na stejném místě, faston regleru taky, faston kontrolky taky.
A ještě jeden dotaz, altík mi na volnoběhu hučí vysokým tónem, jako sotva roztočené vylítané turbo. Když odpojím regler, tedy altík nedává proud, je tichý. Je to chyba nebo vlastnost?
2.10.12, 23:12
Ale ten altik sa vola Navratil, nie ze sa v nom budes hrabat ;)
3.10.12, 00:22
Hrabat se chcu v 70A, ale rád bych teda věděl, co mám vlastně shánět. A hlavně jestli mám špatný regler (ale s druhým se to chovalo stejně) nebo jinou botu v elektrice (ale všechno maká jak má, napětí ok, světla svítí, startér startuje, akumulátor akumuluje). :roll:
3.10.12, 07:26
Potrebuješ ložiská,upraviť sťahovák,3 hlinikove nity 4x14,premerať diodovy blok,presustružiť komutator,hlinikdekle opieskovať,novy origo regler a uvidiš ako to bude frčať.Lis na spätné poskladanie ti netreba,stačí mrazák.
3.10.12, 07:53
Lamač: altíky nemají komutátor, alespoň jsem zatím v žádném neviděl. Jsou tam dva kolečka s měděným kroužkem na povrchu, po kterých jezdí uhlíky. Ty se po nějaké době sjedou a je v nich drážka. Potom je potřeba je osoustružit, nebo vyměnit, jestli jdou sehnat nové.
4.10.12, 15:08
Myslel sběrné kroužky, ale to je jen detail, rozumíme si.
4.10.12, 15:30
Myslel som zberné krúžky,ale to je detail,robil som doma poriadky v elektromotoroch (dobré/vadné) a nejak som sa pozabudol.Ale pochopili sme sa.
4.10.12, 20:17
