Alternátor na Felicii 1.3 MPI klima
aeronaut7111
 Re: Alternátor na Felicii 1.3 MPI klima
já tohle řešil, a když jsem dostal cenu opravy (3000- dioďák a nějaký vinutí) tak jsem si v magnetonu raděj zaplatil 4000 za nový (poslali do druhého dne na dobírku) ale říkali něco jako že mají poslední kus....
| 30.6.12, 23:37 |
fatal
 Re:
gokralik píše: Přesně tak... radši nakoupit ložiska, sběrné kroužky (podle stavu, buď nové nebo přesoustružit), regulátor a diodový blok. Trochu mimo téma, je diodový blok stejný pro 70A a 55A Felda altík?
| 1.10.12, 15:30 |
dnes ich predávajú ako rovnaké, ale origo mali rozdielne diódy...
| 2.10.12, 09:44 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Re:
fatal píše: gokralik píše: Přesně tak... radši nakoupit ložiska, sběrné kroužky (podle stavu, buď nové nebo přesoustružit), regulátor a diodový blok. Trochu mimo téma, je diodový blok stejný pro 70A a 55A Felda altík? No to teda hej,majú inde vývod na regler.
| 2.10.12, 16:45 |
MartinK72
Ano, můstek je konstrukčně odlišný.
Naposledy upravil MartinK72 dne 2.10.12, 18:15, celkově upraveno 1
| 2.10.12, 17:11 |
reglery sú zámenné, myslíš vývod na kontrolku  novšie typy to majú tesne vedľa vývodu na regulátor, staršie typy to mali trocha mimo...
| 2.10.12, 17:12 |
Lamač
som napísal blbosť,reglery sú rovnaké,ale diodové bloky 55 a 70 sú iné,majú inak situované vývody na zapojenie reglera.55 ho má pri vývode na kontrolku ( vlastne ide o jeden a ten istý kontakt) a70 ho má na opašnej strane zošikma.
| 2.10.12, 18:00 |
no aj ja mám v tom trocha hockey, ale 55 sú dva typy, tak ako ich popisuješ...
| 2.10.12, 22:50 |
fatal
To mi nesedí. Vyměnil jsem 55A za zlobící 70A a nikde jsem nezapojoval nic jinak, regler je na stejném místě, faston regleru taky, faston kontrolky taky.
A ještě jeden dotaz, altík mi na volnoběhu hučí vysokým tónem, jako sotva roztočené vylítané turbo. Když odpojím regler, tedy altík nedává proud, je tichý. Je to chyba nebo vlastnost?
| 2.10.12, 23:12 |
darklord
Ale ten altik sa vola Navratil, nie ze sa v nom budes hrabat
| 3.10.12, 00:22 |
fatal
Hrabat se chcu v 70A, ale rád bych teda věděl, co mám vlastně shánět. A hlavně jestli mám špatný regler (ale s druhým se to chovalo stejně) nebo jinou botu v elektrice (ale všechno maká jak má, napětí ok, světla svítí, startér startuje, akumulátor akumuluje).
| 3.10.12, 07:26 |
Lamač
Potrebuješ ložiská,upraviť sťahovák,3 hlinikove nity 4x14,premerať diodovy blok,presustružiť komutator,hlinikdekle opieskovať,novy origo regler a uvidiš ako to bude frčať.Lis na spätné poskladanie ti netreba,stačí mrazák.
| 3.10.12, 07:53 |
Lamač: altíky nemají komutátor, alespoň jsem zatím v žádném neviděl. Jsou tam dva kolečka s měděným kroužkem na povrchu, po kterých jezdí uhlíky. Ty se po nějaké době sjedou a je v nich drážka. Potom je potřeba je osoustružit, nebo vyměnit, jestli jdou sehnat nové.
| 4.10.12, 15:08 |
fatal
Myslel sběrné kroužky, ale to je jen detail, rozumíme si.
| 4.10.12, 15:30 |
Lamač
Myslel som zberné krúžky,ale to je detail,robil som doma poriadky v elektromotoroch (dobré/vadné) a nejak som sa pozabudol.Ale pochopili sme sa.
| 4.10.12, 20:17 |
