Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:15
 úprava motoru felicie 1.3 MPI
Příspěvek úprava motoru felicie 1.3 MPI
Ahojte,
zabývám se úpravou motoru 1.3 MPI.
Doposud jsem aplikoval tyto úpravy:
Motor celková GO, ostrá vačková hřídel 265°/265°, snížená hlava o 0,4mm na kompresní poměr 10,6:1, leštěné kanály, upravené sedla ventilů.
Můj subjektivní dojem je že motor nevadne a nechá se velice rychle vytáčet, ten správný odpich to má od 3000-4000 otáček.
Bohužel tyto úpravy mi nestačí. Musím se neustále vrtat v motoru :D .
Mám několik otázek k dalším úpravám.
Plánuji odlehčení setrvačníku o 1kg.
1) Co můžu očekávat od této úpravy ?
2) Jdou aplikovat do hlavy větší ventily ?
3) Jak pracuje podávací čerpadlo ? V budoucnu chci zabudovat na motor karburátor ale nevím jak vyřešit problém s přívodem paliva do karburátoru. Motor nemá acepumpu.
4) Máte někdo zkušenosti s přestavou převodovky z Favoritu ? Je nutné půlit a přehodit kolečka nebo jsou ty převodovky stejné povrchově? (absenci druhého silenbloku neřeším.)
Děkuji za ohlasy ...
7.10.12, 11:21
karosář
Příspěvek Re: úprava motoru felicie 1.3 MPI
AD1 od odlehceni setrvacniku muzes cekat akorat o neco lepsi akceleraci a deceleraci, precejenom je to mensi setrvacna hmota, ale zvyseni vykonu jako takove je nulove (a kdyz to s odlehcenim prezenes, hodnotu ti nereknu, tak si zapricinis spatny volnobeh a zbytecne velke vibrace)
AD2 vetsi ventily by asi aplikovat sly, precejenom zavodni vozy to tak maji, ale chtelo by to zkuseneho hlavare, ktery s tim ma zkusenosti a nepocitej ze to bude neco levneho..
AD3 mpi cerpadlo by melo zvladnout nakrmit karburator v pohode, akorat asi budes muset aplikovat nejaky redukcni ventil, nebo tak neco, protoze dava celkem vysoky tlak, kterej by se karburatoru nemusel libit (kazdopadne tadle uprava, i kdyz se ti povede, rozhodne neprojde technickou a budes mit jenom problemy..)
AD4 z prevodovkama ti neporadim :oops:
Ale jinak asi budes potrebovat i jiny software do ridici jednotky, aby vsecky upravy zvladla pobrat s co nejlepsi efektivitou..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
7.10.12, 11:40
Technickou mám vyřešenou, bez problémů. Pokud to dobře chápu tak čerpadlo tlačí palivo pokud klesne tlak tak se zas zapne automaticky ? Nebo je řízeno ŘJ podle vstřikování ?
Můžete mi doporučit další úpravy na zvýšení výkonu ?
7.10.12, 11:53
cerpadlo tlaci v kuse a este je ovladane dost fikanym rele, ktore by ho malo odpojit vzdy, ked sa motor zastavi (aby nevytiekol obsah nadrze po havariji z auta von). MPi cerpadlo dava tusim 0,5atp, co karburatory bez prepadu spolahlivo preplavi a karburatory s prepadom netusim.
Skoda 742 Forever Team
7.10.12, 12:36
nemuzes pouzit podavaci cerpadlo z motoru se vstrikovanim, musis pouzit FACETku a nadrz z favorita, prevodovka z favorita do felicie nejde (jde po predelani zadniho vika pouze na BMM)
na karbec musis pouzit zapalovani z favorita i s rozdelovacem, takze jiny prsa a udelat ostrikovaci trisku na prevod rozdelovace z vacky, po aplikaci zapalovani z favorita ti nebudou fungovat budiky z felicie, takze budes muset nejak predelat feliciacky budiky a zadek z favorita...
muj nazor je: koupit 1,6tku - lepsi, spolehlivejsi, levnejsi, efektivnejsi...
kdyz se "porad musis vrtat v motorech" vymysli na tu 1,6tku turbo a ses o 2 tridy jinde nez s timhle dobastlenym MPI...
7.10.12, 18:55
ondras nemáš až tak pravdu a hned ve dvou věcech na převodovku z favorita musí použít víko z feldy do 97 ale pak jí dá do kterýkoliv feldy, a prsa měnit nemusí jsou stejný akorá u moi je tam přišroubovaná záslepka
7.10.12, 22:57
Rozdelovac, civku atd.. vsechno mam aplikovane na motoru. Jen nemohu vyresit podávání paliva. pokud použiji karburátor s přepadem do nádrže tak nevidim duvod proc nemohu pouzit originalni cerpadlo.
Jarda S.: Tyto informace jsem chtel presne slyset :-)
8.10.12, 07:32
RuMeC protože originál čerpadlo dává tlak kolem 5 barů a ty na karbec potřebuješ 0.3 baru
8.10.12, 08:14
A tryska na náhon rozdelovača tam je plne funkčná,aj to kolečko ako na rozdelovači tam je,to je ta záslepka,poháňať musí aj olejové čerpadlo.
8.10.12, 09:17
Jarda S. píše:
ok...prevratil jsem to...mpi prevodovka nejde do favorita...
stejne je to uplne zcestna uprava, prijde na to az casem
8.10.12, 21:25
