Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 20:15
 schéma pojistkové skříně-palivové čerpadlo
Příspěvek schéma pojistkové skříně-palivové čerpadlo
zdravím, potřeboval bych vědět kterej kabel v pojistkovce mám mám přerušit tak bych odpojil palivové čerpadlo díky. Jedná se o Feldu. Chtěl bych si to udělat klasicky na tvrdo na tlačítko. Rozpojím spojím :)
Felicia BMM 40KW LPG
12.10.12, 10:36
Příspěvek Re: schéma pojistkové skříně-palivové čerpadlo
:shock: mužeš nějak rozvinout myšlenku proč to chceš zapojovat na tvrdo :roll:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
12.10.12, 12:08
protoze jezdi na stlacene prdy a nechce aby mu zbytecne tocilo cerpadlo v nadrzi :D
12.10.12, 12:10
aha :D
Otec:
12.10.12, 12:14
přesně tak :D
12.10.12, 13:12
a co to udelat na LPG rele? jednou zapomenes to tlacitko zapnout a vyklepes baterku
12.10.12, 14:34
Taky si myslím, že nápad s relátkem je lepší. Navíc při vážnější nehodě hrozí výbuch nebo požár.
12.10.12, 16:58
no já bych to měl radši na tlačítko..páč vždycky najaře vyjedu všechen benzín a odpojím u čerpadla konektor..aby mi to nesežral benzín to čerpadlo..a pak jej vždycky připojím a ok :) proto by mi to vyhovovalo takhlenc :)
12.10.12, 20:22
tak to poskoušej dá seto poměřit :P
Otec:
12.10.12, 22:04
a v uzitecnych odkazech neni aspon popis kabelu na pojistkovce ? aby nemusel celou pojistkovku promerovat
EDIT: konektor AA pin cislo 8
ale je tam krome cerpadla jeste vyhrivani lambda a vstrikovaci tryska
12.10.12, 22:24
dole u řidiče pod krajním plastem je konektor dozadu našel a rozpůlil bych to tam
12.10.12, 22:36
Tlačítko ti nepomôže,daj radšej vypínač :).Mysíš že byť bez benzínu nasucho hadiciam a čerpadlu pomôže?Skôr by sompovedal že uškodí...
12.10.12, 23:32
tak určitě to není super pro hadice a čerpadlo, ale když tam nechám benzín a nestartuju na něj třičtvrtě roku tak mi to sežere to čerpadlo..to mám odzkoušeno..kupoval jsem nové, ale když benzín vyjedu a nechám ho nasuchu a odpojím kabely tak pak jenom natankuju a připojím a zase šlape :)
13.10.12, 09:42
ty jo super..jak to vede tam u řidiče pod plastem tak je to vklidu..tak to udělám tak :) já myslel že to vede jinudma..tak to pokoumu díky za info..zkusím
13.10.12, 09:43
Mě to LPG servisák říkal jak to mám udělat a kde se to dá napojit. Vzhledem k tomu, že mám ŘJ plynu za přístrojovkou, tak se to dá všecko včetně rozpínacího relé zrealizovat přímo tam. Taky mi ale nabízel, že mi to za kilo udělá, tak se s tím asi nebudu srát a nechám ho to udělat až tam pojedu na seřízení...sem čím dál víc línej :)
Jestli startuješ na plyn, tak je to jedno jestli to dáš na vypínač nebo na relé, čerpadlo bude furt vypnutý, akorát na to na podzim nebudeš muset myslet...
13.10.12, 10:27
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
