Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 15:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Zasekávání otáček u Favorita BMM
Online
Příspěvek Re: Zasekávání otáček u Favorita BMM
Prave starsie serie BMM mali pamet v patici, novsie BMM uz mali cip natvrdo v PCB. MPi jednotky maju vsetky pamet natvrdo pripajkovanu k folii. A ani BMM ani MPi sa neda nijak cez diagnostiku upravovat.
18.10.12, 14:44
Tak to jsem četl někde jinde na netu a asi to měli napsané špatně. Ale když to nejde nějak přepsat, tak mi spadl kámen ze srdce. Tak to bude v tom případě buď výfuk, nebo v horším případě už jde kakat motor.
A k tomu vagu. Zkoušel jsem přeinstalovat ten starší program na VAG-COM, ale nic. Stále mi to píše, že kabel není připojen nebo je nedostupný. Zkusil jsem tedy program, co tady dal Hardb a ten mi taky nefunguje. U toho staršího je na výběr jen mezi COM1-COM4, u toho od Hardba už je navíc i USB. Když u toho nového zadám správný COM, tak mi to napíše, že kabel je připojen, ale chybí nějaké HEX. Co to prosím znamená? Kde je chyba? Předtím mi ten vag normálně fungoval.
18.10.12, 17:05
Online
403 pouzi, to je na feldu s cinakablom akurat. Ale ked testujes kabel musi byt pripojeny k autu a zapnute zapalovanie.
18.10.12, 17:39
To vím. Ta stará verzem co mi přestala fungovat je asi ona. Je tam napsáno OHR403. Předtím mi to normálně fungovalo a teď mi to píše, že kabel je nepřipojen. Kabel jsem měl přes redukci na fáčku, ale i na přímo na felině mi nefunguje. Tak jedině, že bych měl něco dodupané v notebooku. Ale co? Nevěděl by prosím někdo?
18.10.12, 18:13
Junior TW team, Tydýt
je možné že tam něco zustalo ze stareho programu (registry nebo podobné věci)
to by mohlo třeba tohle způsobovat ale kdo ví ...
ještě jsem někde četl, ted nevím jestli to má vliv na nízký nebo vysoký volnobeh ale nemůže ti třeba profukovat u výfuku ? že by bylo špatné těsnění nebo něco podobního tím pádem by lambda sonda byla zmatená a nevěděla by jestli je směs chudá nebo bohatá
18.10.12, 19:01
Nevím, můžu zkusit. Nedávno jsem chtěl vyměnit těsnění přímo na hlavě motoru, to pod výfukovým a sacím potrubím, ale zdálo se mi dobré. Tak jsem tam nechal to staré. Mám ale v garáži nové, tak ho kdyžtak vyměním. Ten výfuk taky prověřím, jestli není ucpaný ten výfuk. Jak to nejlépe zjistit?
18.10.12, 19:46
Nejde vonku 'kozia brada'?Ešte k tomu vag kablu.Čo viem tak zvyčajne nefungujú/prestanú úplne fungovať vtedy ak je notebook,alebo stolový PC pripojený súčasne na internet.Hlavne tie lacné káble,napr. z aukra..
18.10.12, 23:12
Odkud je ten kabel nevím, koupil jsem ho od jednoho zdejšího uživatele, ale už sem asi nechodí, nevím.
Na internet v garáži připojení nemám. To by byl hodně drahý luxus, jedině přes mobil. Zkusím asi přeinstalovat windows, možná jsou v systému nějaké zbytky.
19.10.12, 14:36
zrovna přeinstalovávat Windows nemusíš ...
postupoval bych takhle,
1.odinstaloval bych i ten nový VAG Com
2. zapl tenhle program http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... cleaner/?g[hledano]=ccleaner&g[oz]=3.23.1823 a vymazal registry, popřípadě spustil i "čistič" až by si tohle udělal tak by si zkusil restartovat pc
3. znovu nainstaloval program ...
20.10.12, 06:27
Aha, tak nějaký Cleaner doma máme. Mám počítač společně se segrou, já počítačům po softwarové stránce moc nerozumím, spíše v hardwaru bych ještě možná uměl.
Zkusím tedy dát ten Cleaner na notebook a pročistit to. Dám tam spíše ten starší typ vag-comu, ten nový je nějaký divný.
20.10.12, 18:52
Tak jsem se dnes chvíli věnoval fáčku. Propájel jsem pojistkovku, která mi blbla. S těmi vysokými otáčkami jsem dnes laboroval a zjistil jsem, že lanko jsem naposledy dal s vůlí do 1mm a blblo to. Dnes jsem ho ještě více povolil, vůle asi 2-3mm a už to otáčky drží krásně na zhruba 800-850/min. To je mi divné. Že by u stříkaček měla být tak hrozně velká vůle? Nechal jsem to pořádně ohřát až do sepnutí ventilátoru a otáčky držely. Uvidím zítra při cestě do a z práce.
22.10.12, 17:46
zrobyl som ten stary štart zo zaciatku to bolo v pohode ale teraz co prislo chladnejsie ani bohovi nejde nastartovat musim dvakrat potocit zo starterom a az na tretikrat ked tocim sa pomali rozbehuje do otacok ... sytič my vobec nejde vzdy mam okolo 750 otacok
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
1.11.12, 13:55
Favority se vstřikováním už nemají sytič, i když někteří tomu tak říkají. Nevím jestli se tomu tak říká správně, ale myslím obohacení studeného startu, nebo tak nějak.
Jestli to špatně startuje, tak je buď moc chudá směs, když to chytne až na několikátý pokus, nebo něco jiného.
Mě dělalo něco podobného, když bylo v dupě pal. čerpadlo.
1.11.12, 17:07
Tak mě to dělá zase, ale jen trošku. Na plyn jsem si to sešteloval tak, aby se to nehádalo a drželo to nízký volnoběh, ale na benzín to pořád blbne. Už to ale nejde do tak moc vysokých otáček. Dělá to pořád ale jen při ohřátém motoru, tak se sami chvílemi otáčky zvýší na asi 1200/min.
1.11.12, 17:10
no bol som na diagnostyke ukazalo mi to vadny snimac teploty motora v nasavacom potrubi .. po lepsom prehliadnuti sa zistilo ze mam prelamena kable od snimaca takze cez vykend ich idem menit :)
12.11.12, 22:00
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : Off ]
