Co nejlevnější vytápění garáže
 Re: Co nejlevnější vytápění garáže
Jo, to bylo myšleno takhle. No ten garáž soused tam topí i dřevotřískami, dává do toho asi i vyjetý olej a nevím co ještě.
| 1.11.12, 18:25 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
kurde a co si vyklidit v garáži prostor 40x40 cm, obložit šutrama a zrobit si ohniště, jakési teplo to vytvoří a nemusíš vymýšlet kejkle, a ještě jak bude hlad můžeš zrobit buřty nad ohněm, kdo má takou romantiku v garáži
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 1.11.12, 19:02 |
dobrý nápad, mám nějaké ovčí kůže do toho se obleču, z pazourku si naděláme šípy vykopeme jámu na mamuta a budeme si užívat doby kamené
| 1.11.12, 19:35 |
Hiro
miloš mi to krásně doplnil  díky
| 1.11.12, 19:46 |
Dallen
darklord píše: Ja o tom viem ho**o, preto hovorim hasicov  Já sem hasič, používání jak kamen tak bufíka je uplně v pohodě. (Nafta cca 60°, Dřevo 250, 350°C) Samozřejmně v případě, že se v garáží nedělá s ředidly, netankuje se tam benzín apod. To pak může být problém když je otevřený oheň. U topení s plynem už to je uplně o něčem jiném, do toho bych rozhodně nešel
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 1.11.12, 20:14 |
Petr105
Tak to pozor, to není v pohodě. Do řadové garáže v řádném případě nepatří kamínka ani bufík. Teploty vzplanutí s tím nemají nic společného... Nedělej hasičům ostudu.
| 2.11.12, 19:23 |
Já jsem netvrdil, že kamna a bufík nejsou proti předpisům. Ale kdo dnes neporušuje předpisy?
| 2.11.12, 19:34 |
Dallen
Neznám "garážový řád" tak nemůžu soudit, ale jestli jde o nejbezpečnější způsob tak jde jednoznačně o spalování pevných paliv.
| 2.11.12, 22:06 |
Petr105
Teoreticky ano, ale vem v potaz např. bezpečný odvod spalin, kterého v podmínkách řadové garáže nemůžeš docílit. I instalace a provoz spotřebiče na tuhá paliva má svá pravidla... ČSN 06 1008: "V prostoru garáže nemohou být žádná topidla na tuhé palivo, jako i další topidla, která nejsou do prostor garáží určena."
A na trhu snad neexistuje výrobce, který by prodával topidla na tuhá paliva a v návodu měl napsáno - určeno pro vytápění garáží.
| 3.11.12, 14:41 |
Tady bude spíše potřeba hledat, topidla do dílny. Všichni ti k...i nahoře nemyslí totiž na to, že někdo v garáži má i dílnu. Garáž je podle nich jen na uskladnění auta a tam nepotřebuje nikdo topit. Že má někdo koníčka opravu aut, nebo pod. to nikdo nemůže mít.
| 3.11.12, 19:48 |
Dallen
Dobře napsané, garážové stání je od stání a né jako dílna. V podstatě nejlepší řešení by bylo dohodnout se kolektivně v jedné garáži udělat technickou místonost s plynovým kotlem který by ohříval vodu a udělat rozvod horké vody v garážích. V podstatě nereálné. Ono raději poradím menší zlo které z hlediska zákona jsou nepřípustné než aby tam měl naftové nebo plynové topení. Které je nebezpečné jak z požárního jlediska tak z hlediska přiotrávené zplodinami apod.
| 3.11.12, 21:29 |
Zatím než si udělám nějaké ty kamínka na vyjetý olej jsem si koupil za pěkný peníz Bufíka. Chtěl bych poprosit, nemáte prosím někdo v garáži bufíka taky?
| 15.2.13, 19:50 |
Veteranista
Co bys potřeboval?známý ho měl, ale ten ho měl venku a do garáže šlo jen teplo, což v tvém případě asi nepůjde, co?
| 15.2.13, 20:11 |
Viky
Na vytapeni garazi jsou urceny tepelne koule. Ma to i dalsi vyhody, je tam pak dobre videt.
| 15.2.13, 21:17 |
Otázky spotřeby nafty, elektriky apod. musím teprve zjistit. Někteří mi to schvalují, jiní na bufíky nadávají. Uvidím až ho nakopnu. Koupil jsem ho na bazoši, vypadá docela zachovale. Dráty jsou ale některé poškubané a nevím přesně, jak to má být zapojené a schéma jsem nikde na netu nenašel. Potřebuji vědět, jak se má správně bufík startovat a jak funguje. Vím že tam stříká nafta, kterou tlačí palivové čerpadlo a hoří. Přes to fouká ventilátor a tím pádem jde teplý vzduch ven z bufíku do prostoru. Jen nevím jak a co, pak už budu vědět jak to zapojit. 1. Nejdříve se musí zapnout čerpadlo 2. Zapnout na pár sekund žhavení 3. Ventilátor musí běžet už po dobu žhavení, nebo stačí když ho zapnu až po zapálení? Tak by to nějak mělo být? Mělo by to mít dvě rychlosti ventilátoru a čerpadla. Některé věci mi jsou jasné, jako třeba kablíky ventilátoru najdu, od motorku čerpadla už jsem se díval a od žhavící svíčky taky. Od čerpadla ale vedou ještě dva dráty, menšího průřezu, to nevím co je.
| 15.2.13, 21:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
