Haluska_ML
Registrován: 13.11.12, 12:54 Příspěvky: 205 Bydliště: Ďačov 152, 08271 Lipany
 Re: Favorit netopi
Citace: LPG na to urcite nema vliv, me felina topi po cca 300 metrech felicia ma menši obeh ako ma favorit do 93 roku to iste plati aj u favorita/formana od 93 do 94 roku. Mam to odmerane
_________________ doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek. mimo odpor - všetko sa učim
| 13.11.12, 20:29 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: Favorit netopi
a v cem mensi kdyz maji vlastne stejne motory, stejne radiatory a dokonce i chladice ?
| 13.11.12, 20:48 |
Haluska_ML
 Re: Favorit netopi
motory ano aj kurenie ale pri karbratory ide voda aj don teda do sitiča ( voda naviac) a tiež zavisi ake dlhe su hadice k LPG (voda naviac) a samozrejme aj hrubka (voda naviac). Pri jednobodovom vstreku odpada sitič aj ked by niekto povedal zanedbatelne vec ale ma to niečo do seba a čim viac vody tym väčši obeh a pomalšie prudenie. Podla mna to dava logiku či nie?
| 13.11.12, 21:01 |
21lucas
 Re: Favorit netopi
zapomel si pripocitat mnozstvi vody ve vyrovnavaci nadobce ja jezdim zasadne na MIN
| 13.11.12, 21:20 |
Haluska_ML
 Re: Favorit netopi
tiež pravda... ale ratam s tym že bola naplnena tak ako ma byť minulu zimu ked boli tie krute mrazy tak ked som jazdil celu noc tak som si dobredu pred chladič tal 2x karton a v aute som mal saharu... čo niektory ked sadli do auta tak nechapali ako ten forman to dokaže
| 13.11.12, 21:31 |
21lucas
 Re: Favorit netopi
stara znama vec, tatka tak jezdi kazdou zimu uz od dob BA3 2101 proc myslis ze liazaci aviasti a podobni maji na autech deky ?
| 13.11.12, 21:33 |
gokralik
No hlavně nezapomínejme, že LPG má větší výhřevnost, takže motor se dříve zahřeje a více topí. To bezpečně vykompenzuje tu délku hadic a množství vody navíc kvůli reduktoru. Mám dokonce vyzkoušené, že díky LPG mi auto topí ještě dříve než na BA.
| 13.11.12, 21:43 |
Haluska_ML
 Re: Favorit netopi
to ano ved aj na traktore či kamiony alebo neviem ake stroje sa pred chladič davaju nejake handry kartony zasterky dokonca niekre auta maju tam ten.. ako sa to vola roleta? len kym je optimalne chladno alebo mraz tak aj bez kartonu viem v aute natopiť bezbroblemov izbovu teplotu
| 13.11.12, 21:46 |
hurtucik
 Re: Favorit netopi
Tak to je pravda od kedy ma kamarat plyn vo felde tak to kuri nenormalne vonku -25 a v aute som musel sediet v tricku
| 13.11.12, 21:51 |
 Re: Favorit netopi
Ano, ale verze s karbecem a se vstřikováním pokud to tak berete je rozdíl pár deci. Vždyť ten sytič je jen průchozí trubka, která vyhřívá bimetal a jestli to pojme deci kapaliny, to je moc. Vymýšlíte ko...y. Kdyby to byl rozdíl třeba 1 litr, tak máte pravdu, ale deci vody je to samé, jako někdo jezdí s kapalinou v nádobce na minimum a druhý až k víčku. Tam už potom je rozdíl možná i 0,5Litru.
| 13.11.12, 21:58 |
Haluska_ML
 Re: Favorit netopi
ja ma zas opačne skusenosti mal som favorit r.v. 92 LPG kuril ale nič moc a to som radiator a veci okolo toho riešil 100krat... brat ma foman r.v 92 na lpg tiež nekuri dobre... kamarat favorit r.v 91 LPg tiež mu nekuril boh vie ako... tak to nechapem... lebo vela ludi my potvrdilo teoriu že čim väčši obeh tym menšia rychlosť obehu a tym slabšie kuri. Alebo je to v termostate?
| 13.11.12, 22:00 |
Adler
 Re: Favorit netopi
Bože co to je zase za nesmysl zakrývat chladič u auta s motorem v předu? Od čeho je tam v tom případě termostat aby do dosažení provozní teploty motoru udržoval "malý" okruh. Chladič je součástí "velkého" okruhu tudíž do chvíle než se otevře termostat je to naprosto jedno a o to tu jde. A ten kdo sem chce plést škodovky zadohraby tak by se měl probudit a uvědomit si proč to tak u nich bylo a kdo ani to nechápe tak by do toho neměl kecat raději vůbec.
_________________ Favorit 1,3 BMM 50 kW Felda 1,3 MPi
| 13.11.12, 22:08 |
gokralik
Souhlasím i nesouhlasím s Adlerem. Zakrýváním chladiče auto topit dříve nezačne. Respektive možná jen o trochu díky odkloněnému vzduchu, který by přímo ochlazoval motor. Já karton na zimu dávám z jiného důvodu. Aby nepodchlazoval vodu v chladiči a tím pádem aby motor nedostával takové tepelné šoky. Jo a proč je to u auta s motorem vpředu nesmysl a u auta s motorem vzadu normální věc? Vždyť se chladící systém ničím neliší, krom délky dvou trubek.
| 13.11.12, 22:13 |
21lucas
 Re: Favorit netopi
a sakra novacek a jak se rozciluje, jasny ze chladic je az na velkem okruhu ale taky plati ze cim mene studeneho vzduchu proleti motorem tim rychleji se v motorovem prostoru udela teplo to je to same jako by si chodil s rozepnutou bundou, taky ti bude dele trvat nez se zahrejes
| 13.11.12, 22:16 |
Haluska_ML
 Re: Favorit netopi
gokralik presne takto sme to mysleli... presne koli otmu len asi sa to zle pochopilo. ten karton ma vyznam iba v tedy ked je skoro -30 a vonkajši obeh - kym kvapalina prejde chladičiom a vrati sa napeť do motora tak je uplne studena a to motoru nerobi dobre... a termostatu to tiež nepomaha... motor ma mať sovju prevadzkovu teplotu a prave preto je ten karton či ine veci v predu pre chaldičiom v zime dobry
| 13.11.12, 22:19 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
