Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 13:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 komprese motoru Felicie
Příspěvek Re: komprese motoru Felicie
To nevadí, já taky kolikrát něco důležitého přehlédnul na nějakém foru a pak jsem psal hlouposti. A ano, LPG systém prý takové chyby potrestá více než benzín.
1.11.12, 17:27
varok píše:
Já bych zkusil vyměnit čidlo chladící kapaliny. Nebo neodešla Lambda sonda?
Proc jako to menit naslepo? Pripoj kabel, blok merenych hodnot a uvidis jak na tom jsi...pokud bude vse ok, zkus pojezdit na benzin jestli je spotreba v normalu pro zjisteni, jestli nejde jen o zavadu plynu...to je pak na plynare nebo pripojit interface a pohrabat se v bingu...
1.11.12, 21:05
Moc díky za odpovědi,jinak má najeto 274tis.km ,zapalovací lišta je nová a už jsmezkoušeli pro jistotu dát z jiný Felicie co jezdí na LPG a pořád stejný.Jinak mám LPG na principu karburátor (směšovač - škrtící šroub - klapka ) ,ale takhle jezdim už 5let a nikdy s tim nebyly problémy
15.11.12, 23:41
mas nafoukany gumy?
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
17.11.12, 19:03
A celkový stav tachometru 274 000km. To není zrovna málo. U toho bych nějaký litřík spotřeby navíc neřešil.
17.11.12, 19:42
no najedu cca 40tis.km ročně a tak něakej litřík na stoklimetrů je znát...
17.11.12, 21:22
S takovým proběhem se ti vyplatí i sehnat zachovalý motor a vyměnit si ho...otázka je jestli se to projeví na spotřebě. Nejlépe zkonzultovat s tvým osobním plynařem.
Znovu se ptám co tam máš za systém lpg, a pokud můžeš tak napiš i značku a typ ŘJ, podle mě je ta spotřeba spíš plynem a seřízením než opotřebením motoru.
Ostatní ztráty jako přibržďující brzdy, málo oleje v převodovce, podhuštěná kola, zapomenutá zahrádka na střeše atd jsi přepokládám vyloučil.
18.11.12, 14:10
Mám podtlakový systém bez ŘJ - pouze přepínač LPG/benzín ale dnes jsem zkoušel delší jízdu na benzín a pořád je to líný jak mrcha,kopce už sotva tak tak vyjede na 5.rychlostní stupeň,ale zajímavé je že má někdy "dobrý" den a jede svižně a docela i dobře táhne do kopce...jinak ECU bez závad...bůh ví co s tím bude :(
30.11.12, 00:49
výfuck :?: v poslednej dobe akosi často :evil:
1.12.12, 09:47
autogaz bzenec když montoval feldy tak 8l krátká a 1O l kombi brali jako normální spotřebu,
moje felda mpi lxi 136 byla seštelovaná tak že na trat si vzala s rozumnou jízdou i 5 l benzínu a přes šest plynu, měl jsem jen drahé svíčky a autosport cimbu jednotku, v převodovce velmi řídký olej a lubrifilm,
malí spotřeby plynu jsem docílil tak že jsem páčku pístku druhého stupně přihl aby byla nějaký milimetřík pod úrovní hrdla, když se to přežene motor netáhne :wink:
1.12.12, 10:28
no před rokem jsem dával výfuk nový,tedy střední a zadní díl a před tak cca 3měsící katalyzátor + první díl
RE: slovacek.milos : jaký typ svíček jsi použil?Já používám dlouhou dobu Denso a jsem zpokojen a abych nezapoměl ,mám tam nový reduktor Tantarini,tak cca 6týdnů..
2.12.12, 15:18
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 67 návštevníků
