[ Příspěvků: 15 ] |
LPG x Benzin - jede nejede
simisim
Zdravim místní osazenstvo, zajímá mě, jestli němá někdo nějáký tip na řešení mé porouchané Felinky. Je to 1,3 Mpi s LPG se směšovačem před škrtící klapkou. POPÍŠU TEĎ PŘÍZNAKY, KTERÉ SE PROJEVOVALY DO DNEŠNÍHO DNE : Na benzin někdy ani nejde nastartovat, jindy zase naskočí super a po cca půl minuitě volnoběhu se motor začne škubat a dusit až nakonec po několikavteřinové agonii stejně chcípne. Když naskočí, tak chvíli jede, ale během chvilky se začně dusit a když už jede tak jen na minimum šimrání pedálu plynu. Tak se tak chvíli dusí a zpomaluje dokud nechcípne, nebo se zničeho nic zmátoží a zase se krásně vytočí do provozních otáček a chvíli zase jede. Samozřejmě jen do doby než se zase začne dusit a škubat. Na LPG jela bez problémů, když se nastartovala, takže jsem do dneška jezdil na plyn. Je vadná lambda sonda, ale to by snad na benzin mělo fungovat v nějákým náhradním režimu. Každopádně byla vadná i před poruchou a jezdilo to jak vítr. Jinak už jsem vyměnil palivové čerpadlo - po zapnutí klíčku do první polohy cca 4 sekundy krásně tlačí benzin až ke vstřikovací liště (měl jsem odpojenou přívodní hadičku k liště) a pak se vypne. Předpokládám, že je to něják nastavený v ŘJ aby se to samo vypínalo ne? Proházel jsem funkční vstřikovače z jiné Felicie a beze změny. Regulátor tlaku paliva na vstřik. liště nepropouští po natlakování systému palivo zpět do nádrže. Ale nevím jak za chodu motoru. Jinak takový ty standardní věci, jako svíčky a litr je vyměněno. A DNES DOŠLO K TOTÁLNÍMU OBRATU? KTERÝ SE PROJEVUJE TAKO: Přijedu k LPG pumpě, natankuju plyn a po zaplacení už na plyn neodjedu. Situace se trochu otočila a auto jede jen na benzin (a stále poškubává a ztrácí výkon) a po přepnutí na LPG okamžitě chcípne. Tak jsem dojel aspoň na ten benzin domů protože to jelo na benzin o poznání líp než před tim. Jsem kompleně zmaten Díky za věcné návrhy, čím by to mohlo být.
| 16.12.12, 19:16 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: LPG x Benzin - jede nejede
podívej se na klapku jestli není zabordelená...
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 17.12.12, 00:33 |
simisim
Mrknu až budu mít čas během týdne, ale čistil jsem jí před necelým rokem. Každopádně díky
| 17.12.12, 18:58 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
co sa benzinu tyka...relatko ktore odpaja vstrekovace - zoxidovane kontakty vnutri? a celkovo..nemas niekde pozalamovane kable? treba pomerat ci elektroventily otvaraju
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 17.12.12, 19:50 |
simisim
shrekzv píše: co sa benzinu tyka...relatko ktore odpaja vstrekovace - zoxidovane kontakty vnutri? a celkovo..nemas niekde pozalamovane kable? treba pomerat ci elektroventily otvaraju Zdravim, relatko,které odpojuje vstřikovače jsem včera přemostil prostým kabelem (jakoby tam tedy nebylo) a cuká a dusí se to na benzin stejně. Elektroventily asi otevírají, včera už LPG zase fungoval sám od sebe.
| 18.12.12, 04:21 |
lambdu určite vymeň, na samotný štart by vplyv mať nemala...
s toho čo popisuješ by to mohol byť hall snímač,, alebo zapaľovacia lišta....
| 18.12.12, 21:45 |
simisim
michalkatka píše: lambdu určite vymeň, na samotný štart by vplyv mať nemala...
s toho čo popisuješ by to mohol byť hall snímač,, alebo zapaľovacia lišta.... Halův snímač i lišta jsou vyměněny za nové.
| 19.12.12, 06:26 |
simisim
Tak jsem dneska vyměnil palivovou hadici od čerpadla ke vstřikovací liště za průhlednou hadici a při jízdě je znatelně vidět jak v té hadici běží vzduchové bubliny od čerpadla ke vstřikovačům. Ale nevim jestli je to vlastnost toho čerpadla, která se třeba vykompenzuje množstvím paliva v systému a nebo jestli je to něják rozbitý. Samotný motor čerpadla je ale vyměněný.
| 20.12.12, 12:42 |
shrekzv
v akom stadiu rozkladu mas palivovy filter?
| 20.12.12, 14:47 |
aj lambda vie pekne potrápiť...
| 20.12.12, 16:03 |
simisim
Tak palivový filtr je ještě původní 200 000 km. Ale žádný odpor vedení paliva neklade. Dneska jsem zkoušel ject s uplně jinou palivovou hadičkou bez filtru a cuká stejně jako s původním vedením. Jiank jsem dneska taky koupil tlakoměr a měřil jsem tlak paliva nenastartovanýho motoru s otočeným klíčkem do první polohy a čerpadlo tu hadičku ke vstřikovací liště natlakovalo na 2,5 baru a hned u čerpadla to natlakovalo taky na 2,5 baru. A při nastartovaným motoru byl tlak těsně pod dva bary, tak předpokládám, že podle tohoto videa je to nedostatečné: https://www.youtube.com/watch?v=1yxzlm5m0LYAkorát nevim proč je tak malej tlak, když jsem koupil nový motorek čerpadla hned na začátku zjišťování závady.
| 20.12.12, 17:52 |
Viky
Ja mel na Fiatu vyviklany kabely od elektroventilu, chovalo se to podobne - cas od casu to odmitlo jet na LPG, stacilo zahejbat kabelem na ventilu u nadrze a zase to jelo.
| 20.12.12, 20:51 |
shrekzv
palivovy filter sa ma menit tusim po 60 000km, takze ho vymen, tym by som zacal v prvom kole, bude na total, kedze viem ake su ceny cerpadiel...predpokladam ze si kupoval nejaku cinu, takze tlaku sa necuduj, mam vw T4 a je tam cerpadlo ako v bmm, akurat po zapnuti kluca nedotahuje benzin, padal mi benzin cez nove cina cerpadlo, ked som tam dal otiginal z feldy vybate starsie tak mam pokoj, inac musi to ist aj s nizsim tlakom, mpi motor ide aj s bmm cerpadlom a bmm ma pracovny tlak 1,2baru, ale vymen ten palivovy filter
| 21.12.12, 08:36 |
simisim
Tak díky všem za věcné názory. Vyměním ještě ten filtr (jestli se mi celý auto nerozpadne pod rukama, jak je to u filtru všechno prorezlý) a asi i jiný čerpadlo opět no.
| 22.12.12, 06:08 |
simisim
Viky píše: Ja mel na Fiatu vyviklany kabely od elektroventilu, chovalo se to podobne - cas od casu to odmitlo jet na LPG, stacilo zahejbat kabelem na ventilu u nadrze a zase to jelo. Hej bobe díky za nápad. U mě to byl taky špatný kontakt na elmag. ventilu u reduktoru. Už jede na plyn zase jak zamlada.
| 3.1.13, 20:48 |
[ Příspěvků: 15 ] |
