[ Příspěvků: 11 ] |
tommy
Registrován: 26.5.06, 16:49 Příspěvky: 37 Bydliště: SVK-KE
 Zvaranie s CO
Mohli by ste mi poskytnut nejake rady ohladom zvarania z CO, nejake tipy, na co si dat pozor atd... pripadne nejeke linky kde by som nieco o tom nasiel.. dakujem tommy
| 2.7.07, 17:59 |
Martin
Těžko ti bude někdo radit, prostě si vezmi plech a zkoušej.
| 2.7.07, 18:49 |
Drak
Pozor hlavně na čistitu plechu, neměla by na něm být žádná barva, nebo rez, pak to prská a pění, svár je porezní a prd drží, pak si musíš vyzkoušet proud, nesmí být velkej, ta pak plechy propaluješ, malej zas neprovaří do hloubky, to chce experimentovat, není taky svářečka jako svářečka, některý vaří nádherně, některý prskají a nic neprovaří, chce to mít aspoň základní zkušenost s obloukem, pak poznáš, jak to nastavit.
| 2.7.07, 19:23 |
tak tak správný nastavení je 3/4 úspěchu
jinak tohle se nedá naučit to musíš natrénovat
| 2.7.07, 20:13 |
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
A nedělej v místnosti, kde je průvan. Je to nedobré na tzv. TOP (teplotně ovlivněné pásmo), kde dochází k trhlinám uvnitř krystalické struktury Fe, většímu zakalení, tím zvýšení pevnosti, ale hlavně křehkosti.
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 3.7.07, 22:58 |
Petr
Registrován: 1.3.06, 23:21 Příspěvky: 192 Bydliště: okolí Prahy
Základ je mít oboustranně čistý plech aspoň tak 1-2 cm od sváru. Jakmile je tam nějaká vrstva rezu-takové ty šupiny(trošku povrchově orezlý plech nevadí), nebo barva tak ti to bude fest prskat a pěnit. Nebo ještě horší je mastnota, asfalt a plastizol-dotkneš se toho drátem a máš tam díru jako po zlodějích  . Pozor i na mosazné sváry, taky dost pění.
Jinak s tím céočkem se musíš naučit-vem 2 plechy a začni si to zkoušet ať vidíš co ti to dělá. A pokud možno někoho kdo to aspoň trochu umí k ruce, ať ti může poradit, hodně se tím zkrátí výuka. A taky nezapomeň na kožený rukavice, boty a pořádný oblečení, protože puchýře a popáleniny od prskajících kuliček žhavého železa se fakt blbě hojí  .
Hodně štěstí při učení, není to nic složitýho.
PS: Jestli budeš vařit přímo na autě, tak zakryj všechno sklo okolo, protože jinak se ti ty kuličky do něj zataví a nadělají ti v něm prskance a už s tím nic nenaděláš-vlastní drahá zkušenost
_________________ Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo
| 12.7.07, 10:36 |
až to vychytáš tak zas drát to je taky problém, právě jsem dovařil 15 kilo drátu, špatně odhoříval, svar byl tvrdý, no na mrtvicu, na auta je lepší měký drát a nechat si poradit u prodejce, čistota je pořád problém jak radí drak, kolikrát to ani nejde já zapálím těsně před koncem svaru a pak zajedu krátce do plechu, ten žár mi pro předčistí a tak to po kouskách zavařím miloš
| 12.7.07, 15:03 |
tommy
fakt dakujem za rady  zatial som este nezacal zvarat, ako tu pisete ze treba poriadne vsetko ocistit tak si davam na tom zalezat aby bolo vsetko poriadne ocistene a to trosku trva...teraz tento tyzden uz snad zacnem varit tak drze palce
| 15.7.07, 22:30 |
Faann
Záškodník z Virtu
Registrován: 8.8.06, 08:43 Příspěvky: 177 Bydliště: Hodonín
| 18.7.07, 07:06 |
Bukaj
Pěkné
| 19.7.07, 17:33 |
tommy
jee super diki, pomohlo, dnes som skusal nejake pliesky zvarit celkom som sa uz zacal chytat, zajtra sa pustim asi uz do auta
| 20.7.07, 21:37 |
[ Příspěvků: 11 ] |
