škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Vodík
Ale jde tu i o vahu a pracovni podminky..v te kogeneracni jednotce, ktera nakde stabilne stoji se bude dat dosahnout vyssi ucinnosti, nez v aute, ktere se pohybuje v ruznych prostredich, ma mnohem vic vibraci a podobne. A takovej stirling, ktery by dokazal cosi vyrobit bude mit mimo jine i par kilo (pokud vim potrebuje pomerne slusnej setrvacnik) a taky zabere dost mista v motorovem prostoru a podobne.. Opravdu jsem presvecenej, ze jedina rozumna cesta k uspore paliva je co nejvic zvysit ucinnost spalovaciho motoru, no ale taky vyrabet auta co nejlehci, bez zbytecne vybavy, ktera nejen, ze je tezka ale zbytecne zere elektriku potazmo vykon, no a taky v neposledni rade naucit lidi jezdit jak lidi a ne jak prasata..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 20.1.13, 01:50 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Vodík
No a ten nový slovenskoamerický motor?To jak funguje?
| 20.1.13, 10:57 |
 Re: Vodík
Ondras83 píše: ale ja znam osobne cloveka, co na to jezdil ve felicii 1,3MPI
já se zas přes net seznámil s člověkem který si auto koupil se zabudovaným bublákem, nakukali mu že prej jede o jednu třetinu levněji, časem zjistil jestli ten bublák zapne nebo vypne vyjde to na stejno vyvíječ byl při tom funkční doléval vodu, a měl velký odběr proudu, jednou mi npsal že vyvíječ v aut má ale nezapíná
| 20.1.13, 11:09 |
 Re: Vodík
jízda na vodu je to dva roky co jsem se zabýal přisáváním vody do mého felicia piapu 1.9 TD s boudou spotřebu jsem měl kolem sedmi litrů protože jsem nejezdil žádné trasy jen couračky odtah, přisával jsem cca 2l vody na sto a vyjel do rakouska najel jsem cca 3OO km v kuse a dolil palivo na stejném místě po hrdlo  spotřeba 4,5 litr na sto, nejmenší spotřebu co jsem s pikapem dosáhl byla 5.5 l
| 20.1.13, 11:30 |
Lamač
 Re: Vodík
Daj nejake bližšie detaily,ako si to poriešil,tryska a pod.
| 20.1.13, 11:56 |
 Re: Vodík
normál pětka kanystr od destilky hozený na převodovce,
hadička na dno a pichlí do sání hadičkou od kapačky s jehlou dcera je sestra v nemocnici no a na té hdičce je škrtidlo kterým si nastavíš dávku
fachčí to asi tak že se voda asi rozpíná a zvyšuje výkon za komárů jsme to testily na volze s kámošem nezávisle na sobě ,
pokud jsme měli spotřebu deset litrů tak úspora přisátím 1,5 litru na sto byla O.9 litru benálu oba jsme jezdili na 9.1
| 20.1.13, 13:45 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Vodík
voda se jenom odpaří a zvýší kompresní tlak a tím pádem se zlepší účinnost motoru a klesne spotřeba
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 20.1.13, 13:58 |
Lamač
 Re: Vodík
No aj vlhkosť vzduchu robí svoje.Kde to potom pichnúť do fa?Za filter,alebo pod karbec?
| 20.1.13, 14:36 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: Vodík
kde to pichnout na evika
| 20.1.13, 14:36 |
CrazyMan
 Re: Vodík
do evika bych věděl ale na evika ne
| 20.1.13, 17:07 |
