Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 09:18
 Fabia 1.4 50KW moder AME 2000 problémy
Příspěvek Fabia 1.4 50KW moder AME 2000 problémy
Pekný deň prajem .
Máme zaujímavý problem na Fabia I 2000 AME 1.4 50KW
hlási sa chyba p1141 zatazenie je na 100% stále , akonahle vymazem hned je tam chyba ,
nový filter vzduchu , cistena skrtiaca klapka vsetko dokonale poskladane , podlozda neni prasknuta .
Niekde bolo pisane ze je to normalne a ze sa to riesilo v servisoch prehranim RJ .
Lambda sonda hlási stále teplotu -32°C aj ked spustim test na ktorom by mala dosahovat az 408°C hodnoty meria normálne ako má len ta teplota je stale -32 . na emisnej stroj hlásil Co hladinu na 10 co je dost vela .
Otazka moze byt zlá sonda alebo daco z napájaním sondy ?
Ďalšia čudná vec je zahrievanie motora po 7 km v meste akurat ze sa pohla rucicka ukazovatela vody . po case sa to vysplhalo na pracovnu teplotu ale bohuzial som stihol pozriet teplotu chladica len na zaciatku po 7km bol vlazný .
Moze byt ze je stale otvorený alebo je vnom dajaka diera ?
P.S. ( Motor ide kultivovane netrhá , tiahne celkom dobre)
Ďakujem .
S pozdravom
Kristián
20.2.13, 13:52
Příspěvek Re: Fabia 1.4 50KW moder AME 2000 problémy
emisie zahriate motora suvisely spolu vyriesene vymenou termostatu :)
tes emisie ok , lamda hlasi -32 , hlavne ze to funguje
4.3.13, 10:03
tak ještě vyměn tu lambádu a je to :oops:
4.3.13, 21:53
problem je vtom ze som tam zobral cisto novu lambsu a tiez -32 ukazovala :/
8.3.13, 13:41
ty brdo tak to já ani nevím že lambáda umí hlásit svoji teplotu :oops: stydím se
8.3.13, 20:12
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
