Máme zaujímavý problem na Fabia I 2000 AME 1.4 50KW hlási sa chyba p1141 zatazenie je na 100% stále , akonahle vymazem hned je tam chyba , nový filter vzduchu , cistena skrtiaca klapka vsetko dokonale poskladane , podlozda neni prasknuta . Niekde bolo pisane ze je to normalne a ze sa to riesilo v servisoch prehranim RJ .
Lambda sonda hlási stále teplotu -32°C aj ked spustim test na ktorom by mala dosahovat az 408°C hodnoty meria normálne ako má len ta teplota je stale -32 . na emisnej stroj hlásil Co hladinu na 10 co je dost vela . Otazka moze byt zlá sonda alebo daco z napájaním sondy ?
Ďalšia čudná vec je zahrievanie motora po 7 km v meste akurat ze sa pohla rucicka ukazovatela vody . po case sa to vysplhalo na pracovnu teplotu ale bohuzial som stihol pozriet teplotu chladica len na zaciatku po 7km bol vlazný . Moze byt ze je stale otvorený alebo je vnom dajaka diera ?
P.S. ( Motor ide kultivovane netrhá , tiahne celkom dobre)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 16 návštevníků
