Novel Whoop
 Zvláštní start motoru
Zdravím, nejsem si jistý, jestli nepíšu blbost, ale raději být za blba, než podcenit možnou závadu.. Takže situace je taková, že když startuju, tak motor chytne takřka okamžitě - ale když přesně v ten moment ( a to velmi krátký moment) nepustím klíček, tak starér zas začne točit. Ve chvíli, kdy pak klíček pustím, to chytne. Dělám něco špatně, nebo je to normální, nebo se mi zas něco sesypalo? - nutno poznamenat, že nezáleží na teplotě motoru Díky za odpovědi
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
| 19.3.13, 23:52 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Zvláštní start motoru
to je normální.. motor natočí ale nerozběhne se páč ho blokuje startér
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 20.3.13, 00:26 |
Novel Whoop
Takže se musím naučit přesně vystihnout moment, kdy poprvé chytne, abych zbytečně netočil.. Tak jo, díky
| 20.3.13, 07:55 |
pokud motor jen točí vypneš klíček z polohy start a chytne máš ko baterku baterka ti klesne při startu těsně od 7V motor točí ale řj motoru nedá pokyn ke startu, pustíš klíček napětí se zvedne a motor chytne
| 20.3.13, 08:37 |
Novel Whoop
Baterku jsem včera nabíjel, tak je cajk. Ale není to, že by nechytl.. motor chytne krásně prakticky okamžitě, ale když přesně v ten moment nepustím klíček, tak startér začne zas točit.
| 20.3.13, 09:28 |
MartinK72
Co je to dneska v těch autoškolách učí, frekventanti neumí ani startovat. Fakt děs... Je ti jasný, že zbytečným "držením" startéru klesá životnost jeho volnoběžky?
| 20.3.13, 16:26 |
něido prostě rád startuje a stratuje a a strarutje,
| 20.3.13, 18:46 |
To trošku nechápu. Jako že startuje, motor chytne, ale ještě pořád drží startér a točí s ním přes běžící motor? Buď debil, nebo sebevrah.
| 20.3.13, 19:40 |
Lamač
Štartér bude točiť,pokiaľ nepustíš kľúčik,na týchto autách to tak zvyčajne funguje.A bude točiť aj 5 minút,pokiaľ nebuchne baterka,alebo nezhorí od radosti kábel.Je asi normálne,že keď motor naskočí,tak púšťam kľúčik..
| 20.3.13, 21:33 |
Novel Whoop
Nemějte mě prosím za blba.. Snažím se tu vysvětlit, že doba od chytnutí motoru a opětovného točení startéru je tak krátká, že se mi vždy nepodaří tak rychle zareagovat a klíč pustit. Proto se ptám, jestli je normální, že to trvá tak krátce a že startér začne hned zase točit.. Kdyby měl někdo zájem, můžu vám to nahrát jako zvukovou stopu.. Děkuji za vaše odpovědi.
| 20.3.13, 23:17 |
varok píše: To trošku nechápu. Jako že startuje, motor chytne, ale ještě pořád drží startér a točí s ním přes běžící motor? Buď debil, nebo sebevrah.  tak nemusíš být přímo debil třeba poslanec http://www.frekvence1.cz/pub/cs/program ... emId=18620
| 20.3.13, 23:44 |
fatal
Ale on by při chytnutí neměl přestat točit, prostě točí dokud držíš klíček.
| 21.3.13, 01:03 |
Novel Whoop
Chápu, že točí, dokud držím klíček.. Ale jak už jsem se snažil bezúspěšně vysvětlit, tak moment, kdy chytne motor a kdy startér začne zase točit, je hrozně krátkej. Musím v podstatě předvídat, kdy to asi tak chytne a tedy kdy pustit klíček. Tak se ptám, jestli je normální, že je to tak krátká doba. Jezdím ještě s rodinnou fabií a ta startuje sice o poznání líněji, ale ještě se mi nestalo, že bych ji přetočil..
| 21.3.13, 09:08 |
fatal
Novel Whoop píše: Chápu, že točí, dokud držím klíček.. ...startér začne zase točit... Tak tomu fakt nerozumím. Tak točí dokud držíš klíček nebo točí přestane točit a začne zase točit?
| 21.3.13, 09:49 |
ventYl
jav "kdy chytne motor a kdy startér začne zase točit" neexistuje. starter nema ziadnu dodatocnu logiku. starter sa toci bez ohladu na to, ci motor bezi, nebezi, alebo ci vobec v aute je, kym ty mas kluc v spinacke v polohe 2. bodka, koniec. kluc mas pustit v momente, ked motor naskoci, nie az ked sa vytoci na volnobezne otacky. ak by nechytil, tak ho natocis znova.
ak zo startera pocujes ine divne zvuky, tak mas nieco v prdeli. oholene zuby, prdlu volnobezku, atd.
jedina dodatocna ochrana tam je, ze ak das spinacku z polohy 2 do polohy 1, uz BY ju znova nemalo ist dat do polohy 2 bez vypnutia zapalovania.
| 21.3.13, 09:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
