Octavia 1,9SDI-po startu jde motor do vysokých otáček
amon
Zdravím, mám už asi 2 roky problém s vysokými otáčkami při startu. Mám octavii 2002, 1,9SDI, ale kámošovi to dělá i Seat cordoba 1,9TDI. Když je motor studený, startuje bez problému, ale stačí když ten den už někam vyjedu a jdu startovat podruhé, motor jde do otáček a potom klesne. Jde to zhruba na 2500-3000 otáček v podstatě dvěma hned po sobě jdoucími impulsy, potom klesne na normál a neblbne. Všiml jsem si, že při těch otáčkách mám logicky zvýšenou kouřivost. Možná to ještě spojuji s tím, že déle žhaví, možná tam jde moc nafty...nevím, v servisu mi řekli, že se to stává. Na diagnostice to bylo, nic nezjistili...Máte někdo zkušenosti??? DĚKUJI!!!
| 27.3.13, 15:17 |
 Re: Octavia 1,9SDI-po startu jde motor do vysokých otáček
na diagnostice to bylo a nic nezjistili, někdo tam snad musí nastříkat naftu aby otáčky vylítli a snímač jehly na třetím vstřiku to musí poznat,
jakou máš volnoběžnou dávku??? jakou máš startovcí dávku? jká je teplota paliva, jaká je teplota motoru když dojde k tomuto problému ???
| 27.3.13, 21:59 |
amon
No je divný, že se to stává jen když s tím autem ten den už jedu. Studené starty jsou nadmíru v pořádku. Na diagnostice mi nedali žádný papír, z kterého bych tyto informace vyčetl...takže nevim. Mám případně po servisu chtít, aby mi tyhle čísla zkontrolovali s nějakým standardem? To neudělali, jen mi řekli,že tam žádnou chybu ani jinou anomálii nenašli.
| 28.3.13, 15:17 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
ked to ma klasicke vstrekovacie čerpadlo prekontrolovat všetky kontrovacie sruby na lanku mala by tam byt aj kontrovacia srubka na sytič možno to stači len nastavit
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 28.3.13, 20:40 |
Lamač
Sytič?
| 29.3.13, 19:23 |
amon
Octavia má sytič? Sorry, ale nejsem odborník...
| 29.3.13, 20:09 |
Lamač
Reagoval som na príspevok od JannyMi-ho.
| 29.3.13, 20:36 |
dobré  že lanko a sytič a skrutka len ta trůba chýba len ta trůba
| 29.3.13, 21:42 |
JannyMi
sorry ale ja už fakt potrebujem nejaku knihu do ruky  a zo školy mi tie nazvy už povypadavali ..... poradte mi nejaku knižku  škodovacku už pomali študujem ale potrebujem aj niečo pre diesel agregaty
| 30.3.13, 09:01 |
Lamač
Janny,to nieje motor a systém jak v traktore.Bez urážky..A zase keď aspoň na 90% nevieš,tak radšej nič nepíš.Niektoré tvoje otázky a odpovede sú totiž odveci,potom dostaneš status tydýt a budeš sa čudovať.V užitočných odkazoch máš literatúry až až.Skús prečítať celé fórum.A už keď tak,najprv si naštuduj poriadne jedno auto/motor (napr.favorit/781 a pod.),a keď to patrične zvládneš,tak až potom dalšie.A to je nadlho.Teoria je jedna vec,a prax je druhá..
| 30.3.13, 09:53 |
JannyMi
tak čitam knihu o favoritoch od mario rene cedrych ma asi cca 390 stranok z toho som zatial precital iba 50 stranok aj to hlavne o bmm
| 30.3.13, 11:27 |
Lamač
No keď chceš mať rozhľad,tak naštuduj aj karbec,podvozok,a všetko okolo toho.
| 30.3.13, 12:23 |
amon
 :-D
| 30.3.13, 12:24 |
knižka ti bude platná tak v kostele ale u sdi vag ještě zde se něco dovíš http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2042,d.Yms
| 31.3.13, 10:07 |
JannyMi
ta gula ma zabila  DD .. pomalicky idem na vsetko len prv ma zaujimalo to bmm
| 31.3.13, 17:46 |
