Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 07:01
 Vytlačení olejového filtru
Příspěvek Vytlačení olejového filtru
Mám Felicii 1.3, rok výroby 2000. Po umytí motoru se mi při nastartování uvolnil samovolně olejový filtr a vytekl olej. Motor jsem kompletně vysušil, "vytláčení" ustalo. Nyní se ale objevilo znovu. Při nastartování se povolí olejový filtr a olej vytéká, dojde k poškození těsnění filtru. Hrdlo je v bloku motoru pevně zajištěno. Takto už jsem "zničil" asi 6 filtrů, olej ani nepočítám. Setkal se někdo z vás s podobným problémem? I zkušený mechanik si neví rady. Děkuju.
31.3.13, 21:23
Příspěvek Re: Vytlačení olejového filtru
a co zkusit 7. filtr? nebo změřit tlak oleje? :D
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
31.3.13, 21:28
JeeRKa píše:
A jak změřit tlak oleje? A co způsobilo, že se tlak oleje změnil?
31.3.13, 21:45
zalepenej přetlakovej ventim v sacím koši
31.3.13, 21:47
Dobrý tip, díky. Myslíš, že je to chyba elektronická nebo mechanická? Minule jsem měl tento problém po umytí řídící jednotky vodou (teď už ne). Přemýšlím, jestli pomůže přidat těsnění mezi sací koš a blok motoru.
1.4.13, 10:19
jelikoz je olejove cerpadlo pohanene motorem jedna se o mechanicky problem, nez zacnes resit tesneni skontroluj tlak oleje a koukni na tu kulicku co ti uz tady radily
1.4.13, 11:08
Závit na tej trubke je v akom stave?
1.4.13, 11:42
větčí nesmysl jsem ani snad nikdy nečetl, když šroubuješ filtr třeba zkušený mechanik tak musíš cítit že něco není OK,
dáváš filtry s větším závitem nebo máš KO zívit na motoru jde přešroubovat imbusem
1.4.13, 11:58
Ani mne sa to nezdá,tam by musel byť obrovský tlak aby zohol ten plech filtra so závitom.
1.4.13, 12:48
nebo pri dotahova dotrha tesnici gumku a chcije mu to okolo :-D
1.4.13, 12:54
No a práve preto sa má to tesnenie natrieť olejom.A s tou guličkou sa mi to tiež nezdá,ak by nedržalo tlak nepoviem nič,ale aby neprepustila tlak,to nie,veď ten ventil je neustále v pohybe,konštrukčne asi ani nieje možné,aby sa zasekla a neprepúšťala tlak.To by tam musel byť 200vka klinec.
1.4.13, 13:06
21lucas píše:
tak šestkrát po sobě protrhnout gumu, to se dá jedině na babě co má KO mazání :oops:
1.4.13, 14:49
Děkuju za rady. Kulička v sacím koši byla totálně zablokovaná. Očistil jsem ji, přidal těsnění a jede to. Snad už napořád :)
7.4.13, 20:03
Čím akože presne bola zablokovaná?A potom tesnenie si tam už dával kvôli čomu?
7.4.13, 20:20
Pridal tesneni, aby mu to hur mazalo. :-D
