Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 05:11
 Záměnna vstřikovací jednotky Felicia/Favorit BMM? A těsnení?
Příspěvek Záměnna vstřikovací jednotky Felicia/Favorit BMM? A těsnení?
Zdravím, chci se zeptat na záměnnost vstřikovací jednotky Felicia BMM 50kW do Favorit/Forman 136BMM 50kW. A jaký je vlastně rozdíl mezi vstřikovací jednotkou 40kW a 50kW?
A ještě se chci zeptat, jestli musím při výměně dát nové těsnění, nebo stačí jen přidat na staré těsnění nějaký tmel. Díky za reakce
1.4.13, 14:23
Příspěvek Re: Záměnna vstřikovací jednotky Felicia/Favorit BMM? A těsn
to tsnění je sice drahé le pokud vykazuje poškození tmel nepomůže, a ty vstřikovací karbece jsou stejné :oops:
1.4.13, 14:37
Díky, jde o to, že mám momentálně na 50kW motoru vstřikovací jednotku ze 40kW. Takže ji tam nechám
1.4.13, 15:05
to nemá vliv na počasí tam jde o řídící jednotku jak dlouho pustí čas aby ti karbec dal :wink:
1.4.13, 15:35
Mě se ty vstřikovací jednotky taky zdají stejné. Jednu mám rozebranou v garáži 40kW a vypadá stejně jako ta co mám ve fáčku 50kW.
Podle mě je vždycky rozdíl jen v ŘJ a motoru.
1.4.13, 18:39
Nieje tam náhodou rozdiel v priemere škrtiacej klapky?
1.4.13, 22:46
Ano, je. A ECU se samozřejmě pro 40kW a 50kW verzi liší. Mapami vstřikování a předstihu.
2.4.13, 18:36
dobre vediet že tam je rozdiel v priemere skrtiacej klapky ... idme prezriet ešte raz knihu ... popripade ked vie niekto hodnoty priemeru pre 40 kw vstrek a 50 kw tak ich sem napište
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
4.4.13, 10:30
40kW mala do 07/94 34mm, sacie potrubie také to upravené karbecové, od 08/94 dávali aj na 40kW aj 50kW 36mm, potom už aj na 40kW boli tie plastové oválne filterboxy...
6.4.13, 14:06
