Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 12:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Příspěvek Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
A ja mám spínač na ostrek niekde v šuplíku v garáži u otca,konzoly tiež,a to ostatné niekde u Michala K. :)
18.3.13, 21:46
Služební Fábii řešit nebudu. Zrovna s touhle jezdím nejméně. Už několikrát byla v servisu, kde na nic nepřišli, údržba vozů na to už rezignovala a já se kvůli tomu určitě nepřetrhnu. :)
Včera jsem pořídil nové stěrače. Sice Valeo, ale je to sakra rozdíl oproti těm původním.
22.3.13, 17:56
Co je špatného na Valeo? Na Fordu to mám lehce přes rok a přes léto už to asi měnit nebudu...
23.3.13, 20:54
Dobré valeo,nieje špatné valeo.
23.3.13, 20:58
Řekněme to takhle. Silentblok motoru, vyráběn firmou, co má ve znaku trojúhelník s nějakým výsekem vevnitř vydržel necelých 6 tkm. Tak po dvou tkm se při plně naloženém autě při rozjezdu do kopce ozvalo dost silné zaburčení (no prostě jak se motor opřel o kastli). Postupně se to zhoršovalo, že burčení provázelo každé prudší rozjetí, do kopce dokonce i po přeřazení na dvojku. Zjistil jsem, že je motor asi moc posunut dozadu (aby taky ne, kde se mi vlezla před výměnou rozpěra tlumičů, byly teď sotva 2 cm místa, při výměně mi to holt nějak ujelo). Tak jsem konzoli povolil, páčidlem motor posunul co nejvíc dopředu to dovolilo a dotáhl. Nějakou dobu byl klid, pak to začalo nanovo. Od rozjezdů do kopce až po nynější stav. Motor burčí do kopce i na trojku, silentblok už je roztrhnut, zbytek gumy je rozlisovaný. Vypadá hůř než originál po 170 tkm.
Silentblok stál 155 kč, originál jsem dnes ve třech autodílech nesehnal. Nakonec jsem koupil Gumokov na Felicii. A světe div se, za 85 kč. :shock: Pak jsem si ale vzpomněl, že někdo tady psal nějaké problémy s Feldím silentem ve Fa. Můžete to někdo rozvést? Mě to přijde jako blbost, když konzola, vodní pumpa, motor ani karoserie nemají žádné rozdíly.
Chválabohu, že ostatní dva nové silenty mají na sobě nápis Gumokov.
2.4.13, 18:02
Hlavně že mě tady pořád poučuješ, že originály silenty jdou sehnat v každé mototechně. :D
Věř mi, že jsem to tady nepsal jen tak. Když jsem psal kolikrát, že mají všude jen blato od žlutých, nebo předražené, tak to mám ověřené tím, že jsem dělal to co ty. Jezdil jsem od obchodu k obchodu a ptal se. V havířově jsem se ptal ve 4 autodílech. 2 neznačkové a silenty mají jen nějaký šit, žvýkačku. V origo škodovkách se mi od pohledu zdají taky neznačkové, ale za 3x takovou cenu, zloděje nepodporuji :!: :evil: Když mi nabídnou někde ten silent třeba pumpy od žlutých za třeba 80,- kč a ve škodovce ten samý za 200,- kč? Nejsem blbec. V ostravě jsem se ptal ve 2 obchodech. V jednom zase jen čínu a ve druhém prý jsou české, ale značku prý neví. Ale na první pohled vypadají dobře. Čína bývá taková čistě černá, jakoby lepkavá a měkká. Tam mají jakoby od šedého prášku, tak je asi zkusím koupit.
2.4.13, 19:15
Příspěvek Re:
gokralik píše:
... že někdo tady psal nějaké problémy s Feldím silentem ve Fa. Můžete to někdo rozvést? Mě to přijde jako blbost, když konzola, vodní pumpa, motor ani karoserie nemají žádné rozdíly...
Fačko má iné uloženie motora, felda má v prvom rade reakčnú vzperu na prevodovke, má obdobnú funkciu ako "telefón" u Fava tomu má uspôsobený aj silent na prevodovke, Favo a Felda to má úplne inak... Ale s praxe Felda silent na vodnom čerpadle do Fava bez komplikácii ide....
3.4.13, 12:53
varok: No jo, jenže tys nemohl sehnat díly, které jsem v našem kraji hravě sehnal v každých druhých autodílech. ;) Respektive jsem ti přímo psal, kde je seženeš. Tys pak koupil stejně něco jiného.
Michal: Vidíš, to mě vůbec nenapadalo. Spíše jsem chtěl vědět, jestli jsou rozměry FA/Fe silentu stejné. Tudíž průměr a díra na šroub.
Origo Gumokov je na netu za 150 kč, jestli tenhle Felda selže, tak ho objednám.
3.4.13, 17:22
Rozměry mají stejné, měl jsem ho na fáčku normálně. Kdysy jsem měl celou pumpu z feliny, protože jsem nevěděl že má jiný silent. Byla to ale VIKA, tak po pár měsících odešla. Teď tam mám SKF, snad něco vydrží.
Rozměry jsou stejné, ale když porovnáš ten gumový vnitřek, tak je každý jiný. Felda má jakoby takové Včko a favorit to má uchycené trošku jinak.
3.4.13, 18:05
Jo, vím, že ta guma je jiná. :) Teď u té nové pumpy máš silentblok jaký? FA nebo FE?
3.4.13, 19:38
Tam je klasický favoriťácký. Alespoň jsem to koupil jako na favorita.
3.4.13, 19:39
Asi jsem to popsal trošku špatně. Felicia silent má takový tvar: http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... Twur9wzQ==
3.4.13, 19:48
A favorit má takový: http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 6oyqFUGw==
Už na první pohled jde vidět rozdíl.
3.4.13, 19:58
Nevím, proč mi to pořád mění ty silenty pořád na oba stejné. To se omlouvám, nevím jak to udělat, ale je tam rozdíl.
3.4.13, 19:59
Obrázek Obrázek
3.4.13, 20:04
[ Time : 0.143s | 11 Queries | GZIP : Off ]
