[ Příspěvků: 10 ] |
Volnobeh felícia 1,3 BMM 1996
harvy121
Ahoj mám feldu 1,3 BMM 1996 ked naštartujem motor po asi 2 minutách volnobech ide dole a zhasína a keď idem na aute cítit ako keby ma niečo brzdilo nemá výkon aj na kopec ked vychádzám zhasne motor.Neviem radi.
| 30.4.13, 07:23 |
harvy121
 Re: Volnobeh felícia 1,3 BMM 1996
Aj kroko motorček som už menil.
| 30.4.13, 07:24 |
CROWACK
co hlásí diagnostika? Blok měřených hodnot, teplota, není tam -49?
| 30.4.13, 08:31 |
harvy121
Diagnostika tam nefunguje lebo som to skúšal aj na troch miestach servisoch.
| 30.4.13, 09:57 |
harvy121
Dňes som to pozeral a niečo som tam našiel. Pred tým ako som auto kúpil bolo tam LPG a keď som to odmontoval na výfukovom systeme tam zostal taký malý otvor čo som len malou gumičkou zapchal a ked motor bežal a ja to uvolnil motor skapínal asi to budem musiet neako to riešit hádám to bolo na vine.
| 30.4.13, 10:07 |
ventYl
gumickou na vyfuku?
| 30.4.13, 11:14 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Pocitam, ze kolega si plete saci potrubi s vyfukovym.. Nektere lpg systemy maji udelanej jakejsi ,,odfuk,, plynu primo do saciho potrubi..takze pokud z toho nekdo ten plyn vykuchal jak prase a nedal veci do puvodniho stavu mu to pres to mohlo sat falesnej vzduch..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 30.4.13, 11:46 |
ventYl
jaj, na mysli ma odfuk v pripade backfire-u do sania, aby nieco neroztrhlo?
| 30.4.13, 12:16 |
škodovka
karosář
Ja nemyslim protisleh. U nekterych lpg systemu jsem ale vidal normalne do saciho potrubi navrtanou dirku v ni natrubek a tenkou hadicku na ten natrubek, ani nevim odkud to vedlio a k cemu to bylo ale mam pocit, ze nekde od reduktoru, nebo sprchy aby to pri vypnuti motoru vytahlo ze systemu zbytek plynu..myslim, ze ma namysli toto (nejsem plynar, takze doufam ze me jde trochu pochopit :-d )
| 30.4.13, 12:23 |
ventYl píše: gumickou na vyfuku? ano starší bmm maji od svodů vyvedenou trubku nahoru a zaslepenou gumovým špuntem
| 30.4.13, 12:43 |
[ Příspěvků: 10 ] |
