dave
 Felicie 1.9 starter
Mám takový problém se startérem,při startování,pokaždé škrtne,nevíte čím to může být.
| 21.5.13, 19:47 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Felicie 1.9 starter
Jak škrtne?Iba cvaká?Točí?Nepretočí s motorom?Či jak.
| 21.5.13, 20:44 |
dave
Točí ale vždycky po nastartování škrkne,že se nejspíš pozdě vrátí
| 21.5.13, 20:47 |
Lamač
No ono to môžu byť aj chopené ložiská štartéra,preto sa to sekne,ale aj načaté zuby na venci zotrváku.Treba to rozobrať a pozrieť sa na to.
| 21.5.13, 21:08 |
p.s.
já bych to viděl na cívku startéru uvnitř je měděný silový kontakt ten bude opálenej a nechce se mu odpadat cívku vyndat sundat s ní víko kontakty opilovat i ty ve víku a opět složit
| 22.5.13, 11:17 |
Lamač
Cievku len tak nerozoberieš..
| 22.5.13, 14:26 |
p.s.
ale rozebereš dělal sem to už několikrát na nekterých autech je povolíš 2 šrouby odletuješ 2 spoje a sundáš víko na některých je pertl tak to pomocí naostřenýho šroubováku opatrně odpertluješ a až to uděláš zas zapertluješ http://img24.eu/v-6ofoydmp.jpghttp://img24.eu/v-drzwwln.jpghttp://img24.eu/v-6oaxyfo.jpgtodle je felda 1,3
| 22.5.13, 15:33 |
dave
tak jsem se k tomu dneska nedostal,rozdělat to,jen jsem se díval na tu cívku,víko je na ní zaperltlované,není na šrouby tak nevím jak to půjde  zítra se na to mrknu
| 22.5.13, 19:29 |
p.s.
| 23.5.13, 08:30 |
dave
Tou cívkou to není,zkoušel jsem tam dát dneska druhou je to ůplně stejné
| 23.5.13, 17:04 |
A není zatuhlá taková ta vidlička, která vysouvá pastorek? Nejlepší by bylo ten startér vytáhnout ven z auta, rozebrat a vše zkontrolovat.
| 23.5.13, 18:53 |
dave
Tak jsem to měl rozebrané zdálo se mi že ta volnoběžka jde dost ztuha a má docela velkou vůli,tak jsem ji trochu rozhýbal,poskládal zpátky a zatím to nedělá.
| 23.5.13, 19:31 |
volnoběžka se hýbe to futro je KO a už ti načlo i věnec, starter do GO převodovka ven vymlátit věnec nahřád nový nasunout složit a jedeš pokud dáš jen starter pomůže ale v zimě nebo i hned ti pastorek zas vyletí a budeš ho kurvit mockrát obehráté hřiště
| 24.5.13, 20:38 |
dave
věnec vypadal jěště dobře,zatím pokud to nedělá,tak to řešit nebudu
| 26.5.13, 16:31 |
