Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:55
 Felicie 1.9 starter
Příspěvek Felicie 1.9 starter
Mám takový problém se startérem,při startování,pokaždé škrtne,nevíte čím to může být.
21.5.13, 19:47
Příspěvek Re: Felicie 1.9 starter
Jak škrtne?Iba cvaká?Točí?Nepretočí s motorom?Či jak.
21.5.13, 20:44
Točí ale vždycky po nastartování škrkne,že se nejspíš pozdě vrátí
21.5.13, 20:47
No ono to môžu byť aj chopené ložiská štartéra,preto sa to sekne,ale aj načaté zuby na venci zotrváku.Treba to rozobrať a pozrieť sa na to.
21.5.13, 21:08
já bych to viděl na cívku startéru uvnitř je měděný silový kontakt ten bude opálenej a nechce se mu odpadat cívku vyndat sundat s ní víko kontakty opilovat i ty ve víku a opět složit
felda combi 1.6
22.5.13, 11:17
Cievku len tak nerozoberieš..
22.5.13, 14:26
ale rozebereš dělal sem to už několikrát :mrgreen:
na nekterých autech je povolíš 2 šrouby odletuješ 2 spoje a sundáš víko
na některých je pertl tak to pomocí naostřenýho šroubováku opatrně odpertluješ a až to uděláš zas zapertluješ :idea:
http://img24.eu/v-6ofoydmp.jpg
http://img24.eu/v-drzwwln.jpg
http://img24.eu/v-6oaxyfo.jpg
todle je felda 1,3 :wink:
felda combi 1.6
22.5.13, 15:33
tak jsem se k tomu dneska nedostal,rozdělat to,jen jsem se díval na tu cívku,víko je na ní zaperltlované,není na šrouby tak nevím jak to půjde :?: :sick: zítra se na to mrknu
22.5.13, 19:29
ale pude :D
http://img24.eu/v-ndlo2v6h.jpg
http://img24.eu/v-ge7mivxe.jpg
todle byla zapertlovaná cívka s okty 1.6 :)
felda combi 1.6
23.5.13, 08:30
Tou cívkou to není,zkoušel jsem tam dát dneska druhou je to ůplně stejné
23.5.13, 17:04
A není zatuhlá taková ta vidlička, která vysouvá pastorek? Nejlepší by bylo ten startér vytáhnout ven z auta, rozebrat a vše zkontrolovat.
23.5.13, 18:53
Tak jsem to měl rozebrané zdálo se mi že ta volnoběžka jde dost ztuha a má docela velkou vůli,tak jsem ji trochu rozhýbal,poskládal zpátky a zatím to nedělá.
23.5.13, 19:31
volnoběžka se hýbe to futro je KO a už ti načlo i věnec, starter do GO převodovka ven vymlátit věnec nahřád nový nasunout složit a jedeš
pokud dáš jen starter pomůže ale v zimě nebo i hned ti pastorek zas vyletí a budeš ho kurvit
mockrát obehráté hřiště :oops:
24.5.13, 20:38
věnec vypadal jěště dobře,zatím pokud to nedělá,tak to řešit nebudu
26.5.13, 16:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
