[ Příspěvků: 9 ] |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Dobijanie favo
Dnes po dlhšej odmlke som natočil fávo a už pri štarte nesvietila kontrolka (ne)dobíjania.Kedže tam mám ešte odpor,tak nabudenie,resp.nabíjanie začalo až pri 3000 otáčkach-podľa palubáku.Zvláštne na tom je,že dovtedy to bilo 10,5 V ,bez ohľadu na odber prúdu.Žiarovka vymenená asi 3x-prepálená nieje,kontakty v poriadku,odpor v poriadku,a teď babo raď..regler,alebo diody v ťahu?
| 14.6.13, 22:06 |
 Re: Dobijanie favo
jak babo rad to je co za cypovina elektrika je o měření a ty musíš zjistit v čem je závada ne internet
| 14.6.13, 23:06 |
p.s.
 Re: Dobijanie favo
vytáhneš drát pro kontrolku s altíku a opřeš o kostru otočíš klíčem žírovka musí svítit pokud svítí tak kouknout na uhlíky asi budou hotový nebo vydřený sběrací kroužky prostě altík ven a rozborka
| 14.6.13, 23:18 |
Lamač
 Re: Dobijanie favo
Miloši večer som to už všetko premeriavať nechcel.Ono altík dobíja normálne aj na voľnobeh,len aby začal,tak motor nad 3000,dovtedy dá iba 10,5V.
| 15.6.13, 09:09 |
MartinK72
 Re: Dobijanie favo
Pokud se alternátor chytne až při vytočení motoru a poté už funguje normálně, bude v pořádku. Pravděpodobně nefunguje obvod kontrolky dobíjení (neteče proud do sv. D+), někde je to přerušené, po ukostření kablíku od kontrolky jak napsal p.s. se musí kontrolka při zapnutém zapalování rozsvítit. Tím začni.
| 15.6.13, 11:41 |
 Re: Dobijanie favo
Ta kontrolka svítí jen při otáčkách 3000 a výše pořád, nebo stačí jen jednou zvýšit otáčky a pak už jede? Jestli stále, tak máš možná šlehlou některou z těch malých diod na usměrňovači. Nedávno jsem to taky řešil.
| 15.6.13, 13:39 |
Lamač
 Re: Dobijanie favo
Práveže kontrolka nesvieti vôbec,ani pred štartom.Palubák ukazuje 10,5 V bez ohľadu či sú zapnuté elektrické spotrebiče,alebo nie.Pri vytočení nad 3000 začne dobíjať už na 13,7 V,a to už podrží aj na voľnobehu.
| 15.6.13, 13:49 |
Lamač
 Re: Dobijanie favo
Tak to bol dozelena zoxidovaný faston na kábli pre žiarovku a apri CD.
| 15.6.13, 17:27 |
MartinK72
 Re: Dobijanie favo
Samozřejmě, podle popisu to byla naprosto typická závada v okruhu kontrolky. Alternátor se ve vysokých otáčkách dokáže nabudit sám, proud přes kontrolku a pomocný rezistor mu jen umožňuje "chytit" se v nízkých otáčkách. Proto bylo jasné, že do sv. D+ nejde proud. Závada diod nebo regleru by se projevovala úplně jinak.
| 15.6.13, 21:17 |
[ Příspěvků: 9 ] |
