Dom
Registrován: 8.5.06, 19:14 Příspěvky: 105 Bydliště: Veselí nad Moravou
Anonymous píše: Dome: Jestli jsi aspon trochu manualne zrucny, tak se klidne muzes do ty rozborky reduktoru pustit. Je to celkem jednoduchy, staci ti jen minimum bezneho naradi. Predtim si ale aspon trochu nastuduj nejakou knizku neco jako Jezdime na LPG, at aspon trochu vis co te vevnitr ceka. A jestli mas digitalni fotak, tak si kazdy krok rozborky muzes nafotit, at to pak das zase dobre do kupy. Poprve jsem rozebral stare Vialle a nestacil zirat jak byly membrany tvrde a popraskane. Ty membrany musi byt pekne mekke bez der, trhlin, apod. Jakmile jsou jen trochu tvrde(kdyz membranu trochu promacknes, tak se ozve slabe lupnuti), nebo na sobe maji slabe praskliny, tak je ihned bez milosti vyhod! Je to prace tak cca na hodinu, ale nech pak motor znovu sestelovat na emisich! Neni se ceho bat  ! Dej vedet, jak si dopadl  !Cau Petr
díky nějak se stím poperu! teď tu právě zabíjím svůj drahocený čas, jelikož 22.5. maturuju  a tak nato nebude čas!
_________________ Favorit LPG
| 13.5.06, 21:36 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
 Re: spotreba LPG+favo
rolo-ke píše: cawte:ja mam podobny problem.mam favo 93,karbes+LPG.doteraz som mal celkom dobru spotrebu aj v meste aj mimo.lenze mi pred casom zacalo na plyn trhat.vymenili mi sviecky a vzduchovy filter,lenze po case sa mi ten problem vratil,trha nadalej na plyne a ma vyssiu spotrebu ako doteraz!!!v servise mi povedali ze to bude v zapalovani!!!podla mna je to blbost,pretoze ak prepnem na benzin tak nemam ziadny problem,netrha,sprava sa normalne.co myslite cim to bude?mozu to byt membrany?na plyne som nabehal nejakych 30t km.bez vymeny membran.co sa tyka spotreby:v meste teraz jazdim cez 9l/100 km,vonku pod 9l.predtym som mal v meste do 8,5 a vonku pod 8l/100km.trha mi to vtedy ak sa zohreje motor,ak je studeny tak nie.poradte.
Ahoj - je to 100%ne ZPALOVANIM - me to dalo taky - vymenil sem vsechno nez mi rekli, co to je - mas v pr...li zapalovaci kabely nebo vicko a palec rozdelovace - je to 100%ne tim - odchazi to u plynu cca po 10-15 tisicich - je to nedmerne namahane - na benzin ti to nedela proto, protoze benzin potrebuje na sve zapaleni daleko mensi napeti nez plyn - budu hadat - cuka ti to hlavne kdyz jde auto hodne do tahu, po tom, co brzdis motorem a kdyz mas nizky otacky cca kolem 1500 RPM
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 15.5.06, 09:50 |
Petr
Registrován: 1.3.06, 23:21 Příspěvky: 192 Bydliště: okolí Prahy
Jo, Roman ma pravdu, kabely a vicko+palec rozdelovace to taky muze byt. Ty kabely me na podzim staly asi 180 Kc-jsou nejaky silikonovy z Tesly Blatna, palec asi 80 Kc-origo. Vicko by se melo vejit asi taky do 200. Kupoval jsem i civecku do rozdelovace, origo asi 300  , tak jsem vzal nejaky asi pry turecky no name za 100 a je to OK.
| 15.5.06, 12:50 |
Dom
Výměna membrán dopadla nad očekávání! můj milovaný tatínek to překvapivě cvakl (1500Kč) rozdíl tam je viditelný, ale ne 100%! na poprvé to studené nenakopnu  čím ještě mužu zlepšit startování na plyn? olej měněný 2000km převodový 200km svíčky 500km vzduch. filtr 2000km. PORAĎTE!?
| 15.5.06, 22:43 |
Roman
KABELY,VÍČKO,PALEC!!!
| 16.5.06, 08:59 |
Kybergreg
Startování na plyn je vždycky trochu problém. Musíš to mít opravdu precizně seřízený - předstih, odtrh (nevim jak u Fava), bohatost směsi. U svojí škodovky jsem měl navíc ještě startovací tlačítko, kterým se nejdřív do sání napustilo trochu plynu a až pak se začalo startovat. Ale je pravda, že jsem stejně obvykle startoval na benzín a až po chvíli přepnul na plyn.
Jak starý máš kabely ke svíčkám?
| 16.5.06, 09:00 |
Dom
auto mám rok a najeto mám 35000km a víčko a palec jsem měnil (ve Francii  /na delší psaní/ pokud by to někoho zajímalo napište  ) ale kabely jsem neměnil  je na nich nejaký podstatný rozdíl, které jsou nejlepší (na optický tuning kašlu!) po stránce funkčnosti? jinak dík všem!
| 16.5.06, 13:40 |
Roman
No Jiri Cech rika, ze musi bejt rozdil v odrusenosti svicek a kabelu - budto odruseny kabely a neodruseny svice nebo naopak - nikdy by to prej nemelo bejt stejny = odruseny odruseny nebo neodruseny neodruseny - jinak tohle obecne vetsinou delaj kabely nebo rozdelovac - a nebo hodne blby svicky
| 16.5.06, 15:00 |
Dom
Roman píše: No Jiri Cech rika, ze musi bejt rozdil v odrusenosti svicek a kabelu - budto odruseny kabely a neodruseny svice nebo naopak - nikdy by to prej nemelo bejt stejny = odruseny odruseny nebo neodruseny neodruseny - jinak tohle obecne vetsinou delaj kabely nebo rozdelovac - a nebo hodne blby svicky
omlouvám se, ale nemám tušení co je odrušený kabel nebo svíčka?
jinak svíčky mám koupené v origo. krabičce Škoda (značku si nepamatuju), a nastavený odtrh na plyn...
| 16.5.06, 15:51 |
Roman
hele to já taky nevim, ale je to na tom dycky napsany - je to oznaceny pismenem R (a to by melo byt odruseny) - ale jistej si nejsem
| 17.5.06, 09:09 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
Tak toto citajjte! -8 stupnov a ja startujem na plyn na prvy krat! Odkedy mam plyn startujem celu zimu aj v mrazoch len na plyn. Okrem shitneho Omv plynu mi to vzdy nastartovalo, len na tento plyn nie. Skus zmenit plyn...
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 17.5.06, 12:48 |
Dom
septim píše: Tak toto citajjte! -8 stupnov a ja startujem na plyn na prvy krat! Odkedy mam plyn startujem celu zimu aj v mrazoch len na plyn. Okrem shitneho Omv plynu mi to vzdy nastartovalo, len na tento plyn nie. Skus zmenit plyn...
zkus popsat co máš za svíčky, co máš za plyn (BRC,Lovato..) nebo já nevím co prostě stav vozu, najeté kilometry, kdy naposledy seřízené atd... vidím že to ide jenom musím zjistit jak!
| 17.5.06, 12:54 |
Návštěvník
Dom píše: septim píše: Tak toto citajjte! -8 stupnov a ja startujem na plyn na prvy krat! Odkedy mam plyn startujem celu zimu aj v mrazoch len na plyn. Okrem shitneho Omv plynu mi to vzdy nastartovalo, len na tento plyn nie. Skus zmenit plyn... zkus popsat co máš za svíčky, co máš za plyn (BRC,Lovato..) nebo já nevím co prostě stav vozu, najeté kilometry, kdy naposledy seřízené atd... vidím že to ide jenom musím zjistit jak!
Lovato, Brisk D 14 YC(myslim ze origo co ma byt, hladam nieco lepsie...  ), predstih neviem, ale vysoky, KD filter vzduchu, sp vyfuk, Motor 136 najjeto 104000, olej mobil, nove VN kable, rozvody, tesnenia, starter, kompresiu som mal pred rokom okolo 13atm, serizujjem si auto pravidelne, vzdy ked pocitim, ze nie je nieco v poriadku. Trochu to obcas skube ale uz som sa s tym zmieril...
| 18.5.06, 07:33 |
Dom
prostě udržované auto  já jsem používla taky Brisk, ale nebyl jsen moc spokojený, teď jezdím na koupených přímo Škoda (značku jsem si nezapamatoval, vím že to byli tři písmena NGK??? nevím  ) stáli mě 240kč
| 18.5.06, 09:57 |
Dom
| 18.5.06, 22:01 |
