Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 17:49
 palivove cerpadlo favorit - znova
Příspěvek palivove cerpadlo favorit - znova
zdarec,
pondelok som vymenil palivove cerpadlo za "nove'" zo srotoviska ... vid moj predchadzajuci dotaz.... do dnes som jazdil v pohode, dnes som jazdil skoro cely den a cerpadlo zacalo znovu strajkovat
moze nieco v sposobovat ze odchadzaju , alebo som trafil na zly kus :oops:
diky za rady
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
10.7.13, 20:22
Příspěvek Re: palivove cerpadlo favorit - znova
Toť otázka. Na vrakecu je vždycky tohle riziko, že se natrefí na kus těsně před smrtí. Vím, některé věci jako tohle čerpadlo paliva nebo jiné věci jsou i po tolika letech neuvěřitleně drahé, ale nedá se hold nic dělat. Buď koupit jiné na vrakecu, nebo nové.
10.7.13, 20:38
no jo to je mi jasne, len sa preistotu pytam ci tie cerpadla nemozu odchadzat koli niecomu, napr upchaty filter ....
10.7.13, 21:50
Ucpaný filtr nevím, podle spíše kvůli nějakému bordelu v nádrži.
11.7.13, 04:59
[quote="ferri88"]zdarec,
čerpadlo musíš vzít z policejního auta mají zakázáno štrajkovat
pokud něco děláš s čerpadlem vždy vyměn palivový filtr :oops:
11.7.13, 07:36
inak teraz odislo tak ze bzuci ale necerpa, ono to cerpadlo ma aj take sitka aby sa tam nedostaval sajrajt
Ok vymenim filter, kde ho presne najdem ? Teda ako sa k nemu najlepsie dostanem
11.7.13, 07:55
U favoritů BMM bývá u nádrže. Je tam takový jakoby výlisek. Jak je plecha nad výfukem, který chrání nádrž, tak za ním bývá. Je to sice dost d...a to vyměnit, ale jde to.
12.7.13, 20:31
chalani, chcem vymonotovat plavak, lebo mi nesvieti rezerva a dostal som sa po tu velku matku pod sedackou, kt. drzi plavak
nejaky figel ako ju povolit?
dik
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
28.7.13, 11:57
fígel je jednoduchý vemeš velký plochý šroubovák a kladivo a opatrně z boku klepeš tak dlouho až to povolíš dělám to tak furt :mrgreen:
felda combi 1.6
28.7.13, 12:13
skusim to teda este raz, lebo naposledy som akurat vylomil z tych zubkov co su na matici, ked som buchal po srobovaku kladivom
dik
29.7.13, 10:43
