[ Příspěvků: 10 ] |
palivove cerpadlo favorit - znova
ferri88
Registrován: 7.7.13, 16:19 Příspěvky: 163 Bydliště: Bratislava
zdarec, pondelok som vymenil palivove cerpadlo za "nove'" zo srotoviska ... vid moj predchadzajuci dotaz.... do dnes som jazdil v pohode, dnes som jazdil skoro cely den a cerpadlo zacalo znovu strajkovat moze nieco v sposobovat ze odchadzaju , alebo som trafil na zly kus diky za rady
_________________ Škoda Favorit 94 LXi http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
| 10.7.13, 20:22 |
 Re: palivove cerpadlo favorit - znova
Toť otázka. Na vrakecu je vždycky tohle riziko, že se natrefí na kus těsně před smrtí. Vím, některé věci jako tohle čerpadlo paliva nebo jiné věci jsou i po tolika letech neuvěřitleně drahé, ale nedá se hold nic dělat. Buď koupit jiné na vrakecu, nebo nové.
| 10.7.13, 20:38 |
ferri88
no jo to je mi jasne, len sa preistotu pytam ci tie cerpadla nemozu odchadzat koli niecomu, napr upchaty filter ....
| 10.7.13, 21:50 |
Ucpaný filtr nevím, podle spíše kvůli nějakému bordelu v nádrži.
| 11.7.13, 04:59 |
[quote="ferri88"]zdarec, , dnes som jazdil skoro cely den a cerpadlo zacalo znovu strajkovat čerpadlo musíš vzít z policejního auta mají zakázáno štrajkovat pokud něco děláš s čerpadlem vždy vyměn palivový filtr
| 11.7.13, 07:36 |
ferri88
inak teraz odislo tak ze bzuci ale necerpa, ono to cerpadlo ma aj take sitka aby sa tam nedostaval sajrajt
Ok vymenim filter, kde ho presne najdem ? Teda ako sa k nemu najlepsie dostanem
| 11.7.13, 07:55 |
U favoritů BMM bývá u nádrže. Je tam takový jakoby výlisek. Jak je plecha nad výfukem, který chrání nádrž, tak za ním bývá. Je to sice dost d...a to vyměnit, ale jde to.
| 12.7.13, 20:31 |
glider
Registrován: 29.5.09, 23:16 Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
chalani, chcem vymonotovat plavak, lebo mi nesvieti rezerva a dostal som sa po tu velku matku pod sedackou, kt. drzi plavak
nejaky figel ako ju povolit? dik
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
| 28.7.13, 11:57 |
p.s.
fígel je jednoduchý vemeš velký plochý šroubovák a kladivo a opatrně z boku klepeš tak dlouho až to povolíš dělám to tak furt
| 28.7.13, 12:13 |
glider
skusim to teda este raz, lebo naposledy som akurat vylomil z tych zubkov co su na matici, ked som buchal po srobovaku kladivom
dik
| 29.7.13, 10:43 |
[ Příspěvků: 10 ] |
