Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 17:54
 Karburátor Favorit
Příspěvek Karburátor Favorit
Kde přesně ma favoritáckej karbec šroub bohatosti a volnoběhu?Nejlíp by bylo ukázat na obrázku.Dík.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
14.7.07, 18:44
Příspěvek Re: Karburátor Favorit
Obrázek[/url]
14.7.07, 20:11
Ty krávo k těm je přístup jak prase
14.7.07, 20:47
michalkatka píše:
Obrázek[/url]
Tak takhle pěkně jsem to ani nečekal.Díky moc.
14.7.07, 20:47
:lol: :lol: :lol:
treba si pomáhať ako je to v našich silách....
14.7.07, 22:09
Ještě se zeptám,jak se šteluje bohatost?Když šroubuju do vnitř po směru hodinovích ručiček,tak směs chudne?
15.7.07, 08:44
Vitezslav píše:
to poznáš :idea:
15.7.07, 09:19
je to zložitejšie, prívod paliva pre voľnobeh je daný tou skrutkou V, od toho závisí veľkosť štrbiny vo voľnobežného kanálu, a vzduch piškrtíš skrutkou B, ak pohneš jedným, tak musíš doladiť aj druhé...
ale robí sa to tak že nastavíš otáčky a potom doladíš bohatosť vzdušníkom.
ešte je dôležité mať čistú a priechodnú podtlakovú hadičku čo ide zo sania k nalievaciemu hrdlu na olej, tadiaľ saje vzuch ktorý je na voľnobeh dôležitý...
15.7.07, 09:30
michalkatka: Šroubem označeným V (Volnoběh) se seřizují volnoběžné otáčky kdy šroub V dělá opěru dorazu škrtící klapky a reguluje se tak velikost otevření škrtící klapky 1 stupně... nikoliv velikost šterbiny volnoběžného kanálu. Pierburg 2E3 ani Jikov 28-30 Lekr nemají šroub vzduchu. Šroubem B (Bohatost) se reguluje velikost šterbiny volnoběžného kanálu a tudíž bohatost směsi na volnoběh. Jestli se dobře vzpomínám tak počet otáček pro základní seřízení bohatosti je 2,5 -3 otáčky z úplně utažené polohy šroubu.
15.7.07, 17:31
e.n.e.m.y. píše:
Takhle jsem si myslel že to má bejt.
Musím to nějak poladit,protože když se mi to uplně zahřeje,tak mi spadnou otáčky na 500.
15.7.07, 18:28
a nastavuje sa to pri zohriatom motore...
15.7.07, 19:11
Kde se dá zjistit,jaký je základní nastavení bohatosti a volnoběžných otáček?
21.7.07, 20:24
Vitezslav píše:
podľa obsahu co... niekde to aj mám, ale neviem to nájsť, konkrétne hodnoty...
viem že keď to meriaš cez lambdu tak 0,4 - 0,6V...
22.7.07, 22:39
Vitezslav píše:
zajeď si na emise a nech si to seřídit líp to stejně neuděláš :wink:
22.7.07, 23:09
e.n.e.m.y. píše:
Vitezslav píše:
jj, to je najlepšie...
22.7.07, 23:12
