Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 01:40
 System kontroly vyfukovych plynů - Oct 1.8T
Příspěvek System kontroly vyfukovych plynů - Oct 1.8T
Dobry den,
Mam jednickovou Octavii 1,8T a pri jizde na LPG se mi obcas rozsviti System kontroly vyfukovych plynu. Vim, je to znamy problem a vetsinou to resim tak, ze zajedu do servisu a tam mi to smazou. Ovsem ted mam jet na dovolenou X tisic km a resim, jestli jet na plyn a nebo ho radeji vubec nepouzivat. Na benzin to totiz nezlobi. Ovsem na takove strece uz je rozdil v nakladech mezi plynem a LPG dost znatelny. Zaroven ale nechci zpusobit auticku jeste vetsi bolistku. Da se s rozsvicenou kontrolkou jezdit a nebo radsi nemam riskovat a mam radej obetovat penize a jezdit na benzin? Vetl jsem ze ridici jednotka se prepne do nejakeho nouzoveho rezimu, nastavi si prumerne hodnoty a cele se to projevi lehce zvysenou spotrebou a poklesem vykonu. Ale pry se s tim jezdit da. Ovsem tisice km? Co myslite?
9.8.13, 12:42
Příspěvek Re: System kontroly vyfukovych plynů - Oct 1.8T
nech si nastavit lpg...
9.8.13, 15:34
No tak to byla rada :-) Uz jsem s tim byl nekolikrat aby se na to podivali, ale toto je chyba, ktera se objevuje i kdyz je to nastavene
9.8.13, 15:38
v tom případě zkus napsat dotaz sem http://www.lpg-autogascentrum.cz/forum/ odpovídaji tam montážníci co se tim živí
9.8.13, 15:45
to je chyba v tom, že se šetřilo na přestavbě a nejsou tam všechny emulátory co tam mají být...
9.8.13, 19:03
abernas píše:
rožne se nějaká kontrolka a hned propadneš panice, zajímej se o kontrolky co vypadají jako benzínka, konvička na olej a baterka a na ty ostatní se vykašli, ježdění na alternativní paliva nejjsou pro máčky :oops:
11.8.13, 23:07
CROWACK píše:
spíš jak všechny žádný :oops:
11.8.13, 23:08
[ Time : 0.032s | 10 Queries | GZIP : Off ]
