Teplota z ničeho na provozních 88°C
Novel Whoop
Zdravím, poslední dny pozoruju zvláštní chování ručičky teploty motoru. Jezdím převážně krátké trasy, klidně i 5 km, a i tak nebyl problém i v zimě, aby se motor za takové 3-4km zahřál na provozní teplotu. Samozřejmě teplota pomalu stoupala, až se ustálila na 88, kdy spíná termostat. Jenže teď je rafika pořád dole a až když už jsem skoro v cíli, tak najednou koukám, že je na 88°C. Z ničeho nic. Prostě nepozoruju, že by pozvolna stoupala, tak jsem z toho jelen.. Jinak na těch 88 pak drží. Tak bych se chtěl zeptat, jestli může být zas něco v háji, nebo jestli je možný, aby ta teplota vzrostla z 60 a méně na těch skoro 90 během takové chvilky, že to nezaznamenám? (Samozřejmě nemám oči jen na rafice teploty, ale teď se tam tak co půl minuty koukám..) Díky
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
| 19.9.13, 18:59 |
 Re: Teplota z ničeho na provozních 88°C
Při provozu je to sice jiné, ale zkusil bych to někde nechat chvíli běžet na volnoběh a dívat se na teploměr. Asi bych to viděl na špatný termostat.
| 19.9.13, 20:33 |
CROWACK
asi se jen trochu zadrhává... srat na to a až se to začne přehřívat, pak teprv měnit...mě to takhle drhlo dva roky a nakonec jsem ho měnil z úplně jinýho důvodu...
| 19.9.13, 20:38 |
Novel Whoop
Popravdě bych se tomu nedivil, naposledy jsem ho měnil před rokem  Ale když byl minule rozbitej, tak to vypadalo jinak. Teplota lezla neochotně nahoru a auto se i přehřívalo, ale lezlo to plynule. Na druhou stranu se auto zahřeje za +- stejnou dobu, jak předtím. (Když uvážím, že už je přecejen venku chladněji) Nicméně zkusím to nechat běžet na volnoběh, popřípadě nechám spolujezdce čučet na rafiku
| 19.9.13, 20:42 |
lukas.pce
mozna je jenom nekde spatnej kontakt mezi teplomerem v budikach a cidlem teploty
_________________ Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
| 20.9.13, 10:51 |
já bych se tím zabýval pokd je vadné čídlo blbne to i v řídící jednotce pak to jinak stříká palivo
| 20.9.13, 11:20 |
Novel Whoop
Tak dneska jsem měl haluz a viděl jsem na vlastní oči, jak se to chová.. Opravdu je teplota na "nule" a pak v půl vteřině ručička vyletí na 88. Doslova okamžitě. Potom už se chová standardně - tedy drží na 88-90, pokud dlouho stojím v koloně a popojíždím, tak leze ještě trochu nahoru, ale to je klasika
| 20.9.13, 13:44 |
CROWACK
studeňák na konektoru čidla, jinak to není možný
| 20.9.13, 21:38 |
Novel Whoop
Tak dvě novinky: - nyní teploměr ukazuje už od +- 80°C dál - sundal jsem konektor a v jeho spodní části (tedy vlastně už v čidle) je nateklá voda - ale ať koukám na ND jak chci, tak zřejmě přímo těsnění čidla neexistuje, takže budu muset koupit komplet nový..
| 22.9.13, 17:09 |
Omlouvám se za zasírání vlákna, ale chtěl bych se zeptat. Má se dávat nějaké těsnění pod čidlo teploměru na domečku termostatu u fáva BMM? Teď jsem koupil nové čidlo, jelikož mi to špatně ukazovalo. V obchodě mi ženská řekla, že čidla jsou všechny stejné, i když jsem si jistý, že ty novější fáčka mají čidlo jiné, ale naštěstí se trefila a funguje jak má. No ale těsnění mi nechtěla žádné dát, prý tam nemá být. Přitom jsem sundával to staré a nějaké papírové tam bylo. Čidlo bylo myslím ještě původní od mé koupě. Jak to tedy prosím je?
| 22.9.13, 19:29 |
je tam fíbrový těsnění, těsní to i bez něj
| 22.9.13, 19:51 |
Mám to tam od soboty a zatím to těsní i bez těsnění a nic neteče. Ale asi pro jistotu to těsnění koupím. Jistota je jistota.
| 23.9.13, 15:17 |
Lamač
Čidlá su dva typy,na podložku kašlem,dávam jemnú vrstvu motorového tmelu na závit a žiadny problém.
| 23.9.13, 18:00 |
No taky jsem četl na netu a v knížce, že jsou dva typy. Jeden na první modely až do konce roku 92, kdy ještě byl starší hnědý typ interiéru a budíků. Potom druhý typ od začátku 93 s nástupem novějšího černého interiéru a budíků. Naštěstí se ale ta ženská trefila a budík ukazije to co má. Navíc byl už volný ten Faston konektor na káblíku, tak jsem ho dnes trošku přimáčknul kleštěmi, protože teplota blbla ještě více. Teď už se po zahřátí motoru drží ručička kolem půlky stupnice, což je OK. Předtím jsem ji měl zhruba v 1/3.
| 23.9.13, 20:14 |
Lamač
Ak dáš staré čidlo na nový budík,tak ručička vybehne hore aj pri studenom motore.
| 23.9.13, 20:17 |
