Teplota z ničeho na provozních 88°C
Novel Whoop
 Re: Teplota z ničeho na provozních 88°C
Já bych ještě rád vznesl dotaz - jelikož je pro výměnu čidla nutno vypustit trochu chladící kapaliny a já momentálně nemám kde to udělat (na ulici před barákem fakt nemůžu) - stačilo by odsát kapalinu z expanzní nádobky pod úroveň čidla? Popřípadě nějaká jiná možnost, jak to vyřešit? Díky
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
| 23.9.13, 20:18 |
CROWACK
na to se vyprdni, vyšroubuj, ucpi palcem, zašroubuj nový a zdar.
pokud na to potřebuješ půl hodiny, tak odmontuj nádobku a svěs ji o něco níž.
| 23.9.13, 20:24 |
Novel Whoop
Ok, tak to zmáknu  dík
| 23.9.13, 22:10 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14999 Bydliště: Havířov
Strejda dal právě staré čidlo na fávo 93 karbec, ale už s černým interiérem a ihned po nastartování měl ručičku asi v půlce stupnice a provozní teplota byla v červeném.
| 23.9.13, 22:23 |
Novel Whoop
Tak jsem vyměnil čidlo a výsledek žádný.. čím mám pokračovat?
| 26.9.13, 10:44 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
budikem, nezasekava se rucicka? nema povolene maticky??
| 26.9.13, 14:54 |
Novel Whoop
Mrknu na to.. aspoň si konečně vyměním ruplý žárovičky  Jen bych měl dotaz - je něco, na co s mám dát při rozdělávání palubovky pozor?
| 26.9.13, 15:01 |
Prej je lepší povolit bovden náhonu tachometru z převodovky, jde to pak lépe. Já to tak dělal a jde to.
| 26.9.13, 20:27 |
Novel Whoop
No o tom jsem slyšel, ale nemůžu se dohledat rozumného návodu kde to hledat a jak to odpojit..
| 26.9.13, 21:42 |
21lucas
bilej nebo cernej vroubkovanej, vychazí z motoqtove prepazky a smeruje dolu k prevodovce, povoluje se jen matice a bovden se vytahne, ja ho zpatky dal kratsi cestou at ho porad nevytahuju
| 27.9.13, 04:06 |
Novel Whoop
 červenej, modrej, nebo jsem úplně mimo?
| 27.9.13, 16:29 |
21lucas
modrej, to je bovden
| 27.9.13, 17:22 |
Novel Whoop
Tak to si užiju, moc dobrej přístup k tomu není Nicméně díky
| 27.9.13, 17:25 |
Ale je, na obrázku to vypadá špatně, ale ve skutečnosti tomu tak není, pokud nemáš LPG. Je to taková plastová matka, kterou je utažený bovden k převodovce.
| 27.9.13, 19:31 |
21lucas
kovova sahnes tam rukou a povolis pokud to nepujde skusit tam dostat kombinacky, prinejhorsim klic 9 povolit maticku sklepnout plech (otocit aby se odtrhnul) a celej bovden i s koleckem nahonu vyndat
| 27.9.13, 19:58 |
