Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 21:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Teplota z ničeho na provozních 88°C
Příspěvek Re: Teplota z ničeho na provozních 88°C
Já bych ještě rád vznesl dotaz - jelikož je pro výměnu čidla nutno vypustit trochu chladící kapaliny a já momentálně nemám kde to udělat (na ulici před barákem fakt nemůžu) - stačilo by odsát kapalinu z expanzní nádobky pod úroveň čidla? Popřípadě nějaká jiná možnost, jak to vyřešit?
Díky ;-)
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
23.9.13, 20:18
na to se vyprdni, vyšroubuj, ucpi palcem, zašroubuj nový a zdar.
pokud na to potřebuješ půl hodiny, tak odmontuj nádobku a svěs ji o něco níž.
23.9.13, 20:24
Ok, tak to zmáknu :D dík ;-)
23.9.13, 22:10
Strejda dal právě staré čidlo na fávo 93 karbec, ale už s černým interiérem a ihned po nastartování měl ručičku asi v půlce stupnice a provozní teplota byla v červeném. :)
23.9.13, 22:23
Tak jsem vyměnil čidlo a výsledek žádný.. čím mám pokračovat? :D
26.9.13, 10:44
budikem, nezasekava se rucicka? nema povolene maticky??
26.9.13, 14:54
Mrknu na to.. aspoň si konečně vyměním ruplý žárovičky :-) Jen bych měl dotaz - je něco, na co s mám dát při rozdělávání palubovky pozor?
26.9.13, 15:01
Prej je lepší povolit bovden náhonu tachometru z převodovky, jde to pak lépe. Já to tak dělal a jde to.
26.9.13, 20:27
No o tom jsem slyšel, ale nemůžu se dohledat rozumného návodu kde to hledat a jak to odpojit.. :(
26.9.13, 21:42
bilej nebo cernej vroubkovanej, vychazí z motoqtove prepazky a smeruje dolu k prevodovce, povoluje se jen matice a bovden se vytahne, ja ho zpatky dal kratsi cestou at ho porad nevytahuju
27.9.13, 04:06
červenej, modrej, nebo jsem úplně mimo? :D
27.9.13, 16:29
modrej, to je bovden
27.9.13, 17:22
Tak to si užiju, moc dobrej přístup k tomu není :roll:
Nicméně díky ;-)
27.9.13, 17:25
Ale je, na obrázku to vypadá špatně, ale ve skutečnosti tomu tak není, pokud nemáš LPG.
Je to taková plastová matka, kterou je utažený bovden k převodovce.
27.9.13, 19:31
kovova
sahnes tam rukou a povolis pokud to nepujde skusit tam dostat kombinacky, prinejhorsim klic 9 povolit maticku sklepnout plech (otocit aby se odtrhnul) a celej bovden i s koleckem nahonu vyndat
27.9.13, 19:58
[ Time : 3.614s | 12 Queries | GZIP : Off ]
