Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 06:09
 Vrzání asi z altíku?
Příspěvek Vrzání asi z altíku?
Dost zvláštní problém, chvilku po nastartování a zapnutí světel je ticho, přičemž napětí z altíku je kolem 13 V (asi mám načnutej regulátor). Za pár sekund to vyleze na 14V a něco z motoru začne docela dost vrzat. Vrzání se hodně mění se zátěží, někdy je ticho bez zátěže a někdy to naopak stichne když tomu naložím hodně proudu. S klíňákem dole je ticho. Ložiska altíku bez vůle. Vodní pumpa je nová. Co to může být?
Zapomněl jsem napsat jde o feldu 1.3
23.10.13, 20:48
Příspěvek Re: Vrzání asi z altíku?
řek bych že ložiska altíku budou suchá :?:
felda combi 1.6
23.10.13, 21:11
cokoliv řemen ložiska v ltíku kadka a i baterka KO přesto že startje
23.10.13, 22:10
no jo, nejlepší asi bude ho sundat a rozkuchat :P
23.10.13, 22:39
nebo vem silikonový sprej za chpdu když to vrže postříkej řemen a jak nastane ticho budeš vědět hned :oops:
mi to fakt jednou vrzalo dělalo to občas něpravidelně vrz vrz vrz, jak kdy
dlouho jsem na nic nepřičel, stříkal, točil, až jednou jsem pomalu točil vodní pumpou a slyšel jak padají kuličky z horní zatáčky
roztrhlá klec ložiska :oops:
24.10.13, 07:52
právě jsem ho měl venku, ložiska jsem zkontroloval a promazal, vypadají v pořádku, očistil jsem kontaktní plochy a vrátil z5. Napětí už mě drží líp, ale furt tam cosi povrzává (i když se mi zdá že míň) - no prostě to asi bude ten samotnej řemen, zkusim pak koupit novej. Mě se zdá že je takovej strašně suchej a když ho třeba nasazuju a posunuju s nim po řemenicích tak to vrže, nešlo by ho nějak renovovat?
24.10.13, 13:31
remeň vymeň, však to je za bagateľ...
25.10.13, 14:08
do řemenu za běhu nasyp trochu drcené kalafuny (bacha ať tě to za něco nechytne a nenamotá!), přestane klouzat.
25.10.13, 18:16
Řemen vyměnit, nejsme v době, kdy se do diferenciálu sypou pilyny, leje do chladiče lógr a podobné veci
25.10.13, 18:49
Tak jsem si jistej že to je řemen. Dneska jsem ho za běhu máznul tekutým mýdlem a instantní ticho :D takže ho vyměnim.
25.10.13, 19:40
ona může být už oleštěná řemenice, to pak můžes měnit řemeny jak chceš a randál je furt stejnej...kalafuna zvýší adhezi.
27.10.13, 22:24
nebo nemáš řemen naplý zatoč s altíkem pokud se protáčí a motor stojí tak už víš :oops:
29.10.13, 08:42
Napnutý je dost, napětí drží i když to na volnoběh zatížím víc ale prostě tak povrzává podobně jako špatný ložisko
29.10.13, 09:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
