gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
 Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
jo, byla tam změna tlouštky, ted nevim jestli z větší na měnší, nebo naopak. a jestli jen u předního skla, nebo všude. u Rapidu potažmo Garde nevím
| 17.10.13, 13:03 |
taky mi vyhřejvá jenom jeden pruh  odmítám to řešit nějakým lakem za 300 to už radši dám 500 a nechám vyměnit okno
| 17.10.13, 13:43 |
gokralik
Jelikož jsem odhlučnění příčky motoru z Fanouše daroval Milošovi, při jízdě byl motor docela dost slyšet. Při krátkých trasách to ani tak nevadilo, mě jeho zvuk celkem lahodí. Ale při delších už mi to lezlo na nervy. Všiml jsem si, že mám v garáži ještě nějaké zbytky z tehdejší instalace, tak jsem je poměřil a ono mi to vyšlo tak akorát. Odhlučnění jsem provedl důkladněji než tehdy děda, molitan prochází těsně i kolem průchodek a vytáhl jsem ho až skoro pod okno. A ono to funguje. Na volnoběh není slyšet nic, v otáčkách teda jo, ale opravdu slušně utlumené.  Jo a taky jsem nalepil štítky na zadek. Jak jste si minule stěžovali, že jsou moc v rohu, dal jsem je blíž do středu. Když jsem pak na netu projížděl obrázky Fáček, zas je mám moc uprostřed. Že já vůl se nejdřív nepodíval na ten net.     Ještě mi tam ale vadí jedna věc. Kolem 2500 otáček motor buď chytne nějakou blbou rezonanci a je to jeho "vada" nebo tam mám něco špatně. Motor prostě začne mnohem více hučet. Paradoxně mi ve stejných otáčkách zesílí zvuk i u Miloše, jenže tam to až tolik nevadí, díky dlouhé převodovce je to až kolem 95 km/h a tam už to zaniká v aerodynamickém hluku a hluku od kol. U Fanouše se to děje ale při 85 km/h, kde je ještě relativně ticho. Silentbloky zavěšení pohonné jednotky jsou na obou vozech nové, těsnění pod karburátorem i pod svody taky. Napadá mě jedině spoj prvního a druhého dílu výfuku, tam mám jen drátěnky. Je tento hluk při 2500 ot. u karburátorového Favorita normální?
| 29.10.13, 09:31 |
Já bych ty štítky na zadních 5. dveřích tak nechal, vypadá to docela pěkně.
| 29.10.13, 17:50 |
fatal
Mi kolem 2400rpm začne řvát motor i u Felicie, možná je to dáno konstrukcí...
| 29.10.13, 18:45 |
gokralik
Bude to spíš nějaká chyba u mě. Dneska jsem jel Milošem a ten je prostě o mnoho tišší. Nepříjemný hluk se u něj projevuje až když se ručička přehoupne přes 4000 otáček. No co, mám takový plán, že si na zimu koupím nějaký erární motor (136), vnitřnosti zrenovuji, přihodím možná nějakou vačici a časem vše naskládám do svého bloku. A hle... ono to funguje! Ještě mi tak 3/4 lahvičky zbylo.
| 31.10.13, 12:23 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
Máš na poloose ten dynamickej tlumič?
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 1.11.13, 19:41 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
fatal píše: Mi kolem 2400rpm začne řvát motor i u Felicie... Proto fatal nikdy netočí nad 2000
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 1.11.13, 20:33 |
gokralik
PJDefort píše: Máš na poloose ten dynamickej tlumič? Jo. Hluk je od motoru. Když vyřadím, tak nastane krásné ticho.
| 2.11.13, 01:56 |
lukas.pce
Co sani vzduchu, mas ho dobre prichycene a je kompletni?
_________________ Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
| 3.11.13, 19:20 |
gokralik
Jo, všechno jak má být.
A včera jsem si všiml, že mi šíleně chrčí vodní pumpa... kov na kov. Asi se loučí ložisko.
| 4.11.13, 15:56 |
gokralik
Doufám, že mi to přinese štěstí nebo tak něco.
| 12.11.13, 09:04 |
Veteranista
Štěstí ti přinese až to zarovnáš vše na 7
| 12.11.13, 09:21 |
darklord
To nebude stastie ale dozivotne zniceny chrbat
| 12.11.13, 20:39 |
gokralik
Tak jestli trvalo najet 177 tkm 21 let, těch 777 se asi nedožiju.
| 13.11.13, 09:04 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
