Zapojení OBD2 ve felicii 1,3 mpi
 Re: Zapojení OBD2 ve felicii 1,3 mpi
Je potřeba zjistit, jestli je chyba v kabelu nebo software. U programuco jsem měl se to muselo přepnout. Měl jsem to zapojené do USB slotu, ale v programu jsem to musel přepnout na com 4, myslím. Ale novější verze programu to možná mají jinak.
| 24.11.13, 09:16 |
polaji
Registrován: 15.10.11, 23:58 Příspěvky: 121 Bydliště: Dražovice, okres Vyškov
Tak pravdepodobne je chyba v kabelu :-/ mam ho zhruba rok a pul a z toho jsem ho pouzil tak 3x + ho mel kamos pujcenej a od te doby jsem ho nezkousel az ted. Mam vag 304 a i 409.1 a oboje to stejny COM mam spravne. Dnes jsem zkousel jinou feldu a uplne to stejne jak u me tak asi chyba je v kablu...
| 24.11.13, 16:17 |
To vidím poprvé, že kabel odešel jen tak. Nepoku...l ti tam něco ten kamoš? Nějakým špatným připojením nebo tak?
| 24.11.13, 16:30 |
CROWACK
ja bych to videl na kamose a na spatnou manipulaci s upiratenym VAGem...
| 24.11.13, 16:38 |
polaji
varok píše: To vidím poprvé, že kabel odešel jen tak. Nepoku...l ti tam něco ten kamoš? Nějakým špatným připojením nebo tak? To právěže nevím jak mi ho vracel tak jsem se ho ptal jestli mu to jelo vše ok a on že jo a pak mi tak pul roku ležel v šuplíku no a ted chcu udelat diagnostiku a nejde, tak zkusim jeste sehnat nejakou feldu a vymenim notas a jestli pak nic tak asi kabl no ale nvm jestli se to da nejak odrovnat ....
| 24.11.13, 18:41 |
polaji
CROWACK píše: ja bych to videl na kamose a na spatnou manipulaci s upiratenym VAGem... Dá se tím zničit? Myslím cracknutym VAGem...?
| 24.11.13, 18:42 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Hej na tie lacné stačí len pripojenie k internetu na notebooku..
| 25.11.13, 19:40 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
