Felicia 1.3 BMM sytič pomoc
maro.
Zdravím, mám taký problém, felicia žerie za 10 litrov mesto dnes som bol na diagnostike, vyhodilo to chybu snimača teploty chladiacej kvapaliny, ten sa vymenil spravila sa nanovo diagnostika chyba sa odstránila, pre istotu sa ešte skontrolovala lambda sonda tá je podľa diagnostiky v poriadku. No podla diagnostiky je teplota motora 32 C motor ide stále na sytič takže má stále bohatú zmes.
Mechanik mi odporučil skusiť druhu riadiacu jednotku, vraj môže byť chyba v nej no moja otázka je : Môžem tam dať riadiacu jendotku 1.3 Bosch 50kW 441.0.4046-024.6 bez imobilizera ? Teraz tam je riadiaca jednotka 1.3 Bosch 50kW 441.0.4046-028.6 (imobilizer SIEMENS) Taktiež skontrolovať káblovačku z čidla do RJ
Menené bolo : sviečky NKG, rozdelovač, palec rozdelovača, menené rozvody, nastavené ventily, prečistená škrtiaca klapka
Auto ide na svoj vek výborne, no neviem si dať rady s tou spotrebou, môže byť chyba ešte niekde inde ? Vďaka za pomoc.
| 17.1.14, 22:26 |
Viky
 Re: Felicia 1.3 BMM sytič pomoc
Hmm... a termostat funguje jo?
| 17.1.14, 22:28 |
maro.
Podla ručičky na prístrojovke áno, auto topí dobre .
| 17.1.14, 22:31 |
Lamač
Bmm nemá sytič ako taký,to že je čidlo nové,ešte neznačí,že je aj ok.Skontroluj kontakty na koncovke,a zmeraj odpor toho čidla pri nahriatom motore.
| 18.1.14, 00:26 |
maro.
Na čidle som meral odpor bol v poriadku, dnes som premeral káble z čidla do RJ a hodnoty taktiež v poriadku. Vidím to len na tú riadiacu jednotku.
Môžem tam dať riadiacu jednotku bez imobilizera ? Teraz tam je riadiaca z imobilizerom 1.3 Bosch 50kW 441.0.4046-028.6 (imobilizer SIEMENS)
| 18.1.14, 13:56 |
| 18.1.14, 15:30 |
Lamač
Maro podľa čoho vieš že odpor bol v poriadku?Akú mal teda hodnotu?
| 18.1.14, 18:12 |
maro.
Lamac, viem to podla toho, ze som premeral kolko ma ohmov, pri zohriatom motore mal 265 ohm.
slovacek.milos dik za radu zajtra to skusim, potom napisem výsledok .
| 18.1.14, 22:11 |
maro.
Takze som to dnes premeral este raz, zistili sme, ze chybne su len pri nastartovanom motore. Toto som nameral pri nastartovanom motore > 597 ohm ked zopol ventilator, pri 90C 713 ohm Pri vypnutom motore 190 ohm zoplo ventilator, pri 90C 250 ohm
Meral som taktiez samotne cidlo pri vypnutom a zapnutom motore a vysledky boli zhodne, takze cidlo bude v poriadku.
Kde hladat chybu ?
| 19.1.14, 12:53 |
Lamač
Jak pri vypnutom motore?To akože čidlo ako má vedieť že je motor vypnutý alebo zapnutý? Kde a ako si to meral?Odpojil si konektor z čidla pri meraní?
| 19.1.14, 13:02 |
maro.
To sa ma nepýtaj ako to ma vedieť, meral som to na r.j. dal som dole ten kryt a do r.j. som dal špendlik tak ako mi radil slovacek.milos a jednoducho pri zdochnutom motore dava čidlo dobre hodnoty akonáhle naštartujem tak totálne bludy.
Meral som aj samotne čidlo, jasne že som odpojil konektor, a merania boli dobre ako pri zdochnutom tak naštartovanom motore.
| 19.1.14, 13:08 |
Lamač
Merať paralelne odpor čidla napichnutého v rj je totálna somarina (a v prípade zapnutej dvojnásobná),pretože meriaš súčasne aj veci v rj.Miloš to myslel pravdepodobne dobre,ale zle napísal.Akonáhle zopol ventilátor,mal si motor vypnúť,konektor z rj dole a tak merať.Nikdy nie zapojené v rj.
| 19.1.14, 13:10 |
maro.
Meral som to aj takto, medzi piny 42 a 17 a merania boli taktiež dobre.
Jasne, ze som mal motor zdochnuty.
| 19.1.14, 13:13 |
Lamač
Tak potom skús pozrieť termistor na vstreku,či nieje zabordelovaný.
| 19.1.14, 13:25 |
maro.
Dobre, no vyrieši to problém, že na diagnostike je podľa r.j. motor stále zohriaty na 32C tým pádom dáva rj motoru stále bohatú zmes?
| 19.1.14, 13:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 45 návštevníků |
