Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 17:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
už to je poskladane všetko ešte chcem zmerat tlaky motora ale rozdiel som akosi nepocitil dajak
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
6.1.14, 19:03
A pri výmene tesnenia chceš poznať aký rozdiel?
6.1.14, 19:06
prv zalejem staru hlavu či sa tam udrži vobec benzin a potom zmeram tlaky
6.1.14, 21:36
zas niečo porobene :
-vymenena hlava
-nahodena rozpera z felicii
-nalepené lemy blatnikov
-prečistený celi chladiaci okruch motora 2 x z toho raz octom nadherny bordel :)
-vymeneny vzduchovy filter
planujem :
-plastove podbehy
-stabilizator zadnej napravy
-nove sviečky NGK LPG
-novy palec a viečko rozdeľovača
-vymenit vodičove dvere
-nalepiť polepy b stlpikov a 5 dveri
-nalepit laminatove kridlo škoda
-vymenit vn kable
-vyvarit na niektorych miestach hrdzu
-natriet celi podvozok gumoasfaltom
-zmerat tlaky valcov
-zmerat tlak paliva
-nastavenie lpg v servise
-sylentblok prevodovky spodny felicia
-stabilizator prednej napravy
-zvukova izolacia dveri
-zvukova izolacia kapoty a motoroveho priestoru
18.1.14, 22:23
Ak tam dáš stabilizátor,hlavne na prednú nápravu tak sa ti rozorve kasňa.Podľa toho čo si minule písal,tak v prvom rade daj do poriadku karoseriu,lebo ti ju rozlomi na prvej ostrejšej zákrute.Tam ti rozpera už nepomôže.Po oprave ti tie stabiky môžem len odporučiť.Tiež to mám nahodené.
19.1.14, 12:29
cez leto bude menena napravnica , a čo bude treba bude vyvarene zabit sa nechcem :)
19.1.14, 18:19
Prednu napravnicu musiš dať z feldy,favo napravnica je slabšia a bolo by s prerabkou viacej roboty.Minule som na bazoši našiel tie feldacke zosilnene,funglovky za 35€.Zbytočne budeš zhaňať druhú favoriťácku.Ja som ju nekupoval,svoju som vtedy pri úprave repasoval kompletne,tak mi ju netrebalo.Zadnú do fava ST (na rozteč 98mm) som kúpil za 25-ešte ich má :http://auto.bazos.sk/inzerat/32468269/Napravnica.php ,zbytočne repasovať použivane.Teoreticky tam môžeš mať akurát veľký problém s povolením skrutiek na podlahe,oni sa totiž radi rozlamujú.
19.1.14, 19:26
ta feliciacka tam pasuje bez uprav ?
ja už mam od vyroby tie z roztečou 4x100
20.1.14, 19:20
to máš jenom náboj... nápravnice je jiná ale nic co by nezmáklo domlouvátko a flexa
20.1.14, 20:30
V knížce o favoritech je napsáno, že ST a NT nejsou záměnné, ale banda to normálně mění. Ten novější typ zadní nápravy je myslím kapánek širší, nejsem si jistý, ale jinak jsou vzhledově stejně.
20.1.14, 21:17
bavíme se o přední nápravě... zadek FA/FEL je defacto stejnej
20.1.14, 21:36
Aha, tak to jsem trošku mimo. Poslední přízpěvky mi připadaly spíše o zadní.
20.1.14, 21:38
lamač sa sekol kusok :) asi ste pozerali inzerat čo dal do prispevku :) .... jasne reč je o prednej napravnici forman je rok vyroby 04.07.1994
20.1.14, 23:12
V čom som sa sekol?Zadná favo NT je širšia o 26 mm (neviem či je to nápravou samotnou,alebo nábojmi,nemeral som to),ale 98čku na 100vku neprerobíš,zámenná je iba komplet.Predná nápravnica favo nieje žiadna NT a ST,favo ju malo celý čas rovnakú,rozdiel bol len v nábojoch a hlavách,a tie sú ako komplety normálne zámenné (píšem o predných hej).Felicie majú nápravnice už iné,a do fava je potrebné ich upraviť,ináč ich tam nenamontuješ.Takže nikde som sa nesekol,len treba pozorne čítať. :)
21.1.14, 04:10
beriem spet :D ..... hlavne mi ide o tu prednu napravnicu ...... zadna je ok :) ..... nieje tu niekde popisane ako prerobit napravnicu z felicie do favorita ? chcem čitať :)
21.1.14, 10:24
[ Time : 5.590s | 11 Queries | GZIP : Off ]
