JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
už to je poskladane všetko ešte chcem zmerat tlaky motora ale rozdiel som akosi nepocitil dajak
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 6.1.14, 19:03 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: JannyMi Forman
A pri výmene tesnenia chceš poznať aký rozdiel?
| 6.1.14, 19:06 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
prv zalejem staru hlavu či sa tam udrži vobec benzin a potom zmeram tlaky
| 6.1.14, 21:36 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
zas niečo porobene : -vymenena hlava -nahodena rozpera z felicii -nalepené lemy blatnikov -prečistený celi chladiaci okruch motora 2 x z toho raz octom nadherny bordel  -vymeneny vzduchovy filter planujem : -plastove podbehy -stabilizator zadnej napravy -nove sviečky NGK LPG -novy palec a viečko rozdeľovača -vymenit vodičove dvere -nalepiť polepy b stlpikov a 5 dveri -nalepit laminatove kridlo škoda -vymenit vn kable -vyvarit na niektorych miestach hrdzu -natriet celi podvozok gumoasfaltom -zmerat tlaky valcov -zmerat tlak paliva -nastavenie lpg v servise -sylentblok prevodovky spodny felicia -stabilizator prednej napravy -zvukova izolacia dveri -zvukova izolacia kapoty a motoroveho priestoru
| 18.1.14, 22:23 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Ak tam dáš stabilizátor,hlavne na prednú nápravu tak sa ti rozorve kasňa.Podľa toho čo si minule písal,tak v prvom rade daj do poriadku karoseriu,lebo ti ju rozlomi na prvej ostrejšej zákrute.Tam ti rozpera už nepomôže.Po oprave ti tie stabiky môžem len odporučiť.Tiež to mám nahodené.
| 19.1.14, 12:29 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
cez leto bude menena napravnica , a čo bude treba bude vyvarene zabit sa nechcem
| 19.1.14, 18:19 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Prednu napravnicu musiš dať z feldy,favo napravnica je slabšia a bolo by s prerabkou viacej roboty.Minule som na bazoši našiel tie feldacke zosilnene,funglovky za 35€.Zbytočne budeš zhaňať druhú favoriťácku.Ja som ju nekupoval,svoju som vtedy pri úprave repasoval kompletne,tak mi ju netrebalo.Zadnú do fava ST (na rozteč 98mm) som kúpil za 25-ešte ich má :http://auto.bazos.sk/inzerat/32468269/Napravnica.php ,zbytočne repasovať použivane.Teoreticky tam môžeš mať akurát veľký problém s povolením skrutiek na podlahe,oni sa totiž radi rozlamujú.
| 19.1.14, 19:26 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
ta feliciacka tam pasuje bez uprav ? ja už mam od vyroby tie z roztečou 4x100
| 20.1.14, 19:20 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: JannyMi Forman
to máš jenom náboj... nápravnice je jiná ale nic co by nezmáklo domlouvátko a flexa
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 20.1.14, 20:30 |
 Re: JannyMi Forman
V knížce o favoritech je napsáno, že ST a NT nejsou záměnné, ale banda to normálně mění. Ten novější typ zadní nápravy je myslím kapánek širší, nejsem si jistý, ale jinak jsou vzhledově stejně.
| 20.1.14, 21:17 |
CrazyMan
 Re: JannyMi Forman
bavíme se o přední nápravě... zadek FA/FEL je defacto stejnej
| 20.1.14, 21:36 |
 Re: JannyMi Forman
Aha, tak to jsem trošku mimo. Poslední přízpěvky mi připadaly spíše o zadní.
| 20.1.14, 21:38 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
lamač sa sekol kusok  asi ste pozerali inzerat čo dal do prispevku  .... jasne reč je o prednej napravnici forman je rok vyroby 04.07.1994
| 20.1.14, 23:12 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
V čom som sa sekol?Zadná favo NT je širšia o 26 mm (neviem či je to nápravou samotnou,alebo nábojmi,nemeral som to),ale 98čku na 100vku neprerobíš,zámenná je iba komplet.Predná nápravnica favo nieje žiadna NT a ST,favo ju malo celý čas rovnakú,rozdiel bol len v nábojoch a hlavách,a tie sú ako komplety normálne zámenné (píšem o predných hej).Felicie majú nápravnice už iné,a do fava je potrebné ich upraviť,ináč ich tam nenamontuješ.Takže nikde som sa nesekol,len treba pozorne čítať.
| 21.1.14, 04:10 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
beriem spet  ..... hlavne mi ide o tu prednu napravnicu ...... zadna je ok  ..... nieje tu niekde popisane ako prerobit napravnicu z felicie do favorita ? chcem čitať
| 21.1.14, 10:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
