Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 19:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 790 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 53  Další
 Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
Příspěvek Re: Ferrari-Š125 s Favo srdcom..HEEELP idem meniť vačku
2 Crazy MAn - hejhej, viem, že mám dávať pozor
2 Sadra - a teda tie hliníkové idú len na sanie?
10.2.14, 11:46
hej aluminium iba na sacie...
10.2.14, 12:58
Máš 265/258 od ME,vtedy si mi to spomínal.Vôle sa nastavujú pak na nahriatom motore,myslím že 0,40 a 0,45
10.2.14, 15:36
Tolik? :roll: na to jsi byl kde ? Je 0,20mm na výfuk ocel. tyčky a 0,25mm na sací hliníkový tyčky. Pokud budeš všude dávat ocel tak všude bude 0,20mm.
:wink:
10.2.14, 20:54
Martine, on píše na zahřátém motoru. A tam jsou ty vůle opravdu 0,4 mm.
10.2.14, 21:01
Aha tak to ok to se omlouvám, no sice jsem o tom nikdy neslyšel ale budiž.
:wink:
10.2.14, 21:16
Martin91 píše:
:wink:
u ostřejších přebrušovaných vaček se vůle štelujou za tepla :wink: ale +- to sedí s těma za studena co jsi uved :wink:
10.2.14, 21:27
Tak tak,ako píše Jarda.Ja to robím tak,že naštelujem za studena (cca 20st ideál)prejdem a nahrejem to,a pak nastavím za tepla tie 04ky a je to.Ono o tých vôlach sa so mno hádali už kdejaký majstri a pohoreli,všeobecne vžitý názor je,že za tepla sú tam nulové vôle.V jednom okamžiku počas nahrievania dokonca áno,ale určite to nieje pri tých 70-80 st.
11.2.14, 05:05
A nehroti sa to príliš? Skúšal niekto napr o 5 stoviek až desatinu viac?
11.2.14, 08:56
Ono ked je vola moc velka tak sa pripravujes o "stupne" na vacke a dopriavas si na oplatku hrkot od vahadiel...
11.2.14, 09:43
Je mi jasné, len reku, či nejakých 0,05 - 0,1 skutočne zaváži, či je to vôbec cítiť...
Iná teória ale vraví, že väčšia vôľa spôsobí náraz vahadla na driek ventilu a teda sa ventil otvorí viac...ale hrkoce to, hej...
11.2.14, 10:05
Proste, mal by si sa snazit o najnizsiu bezpecnu volu taku aby sa ventily zatvarali na 100% pri kazdej prevadzkovej podmienke motora. Idealne to ladit pred a po zime, kde na zimu trochu pridas. Cim mensia vola, tym vacsie riziko ze pri ohrievani motora nedovre ventil, ale na druhu stranu sa tym zlepsuje plnenie a znizuje namahanie rozvodoveho ustrojenstva - dynamicke napinanie rozvodovej retaze.
11.2.14, 11:24
Ja tie vôle nemám zo svojej hlavy ale do p.Čepka z ME.
11.2.14, 14:36
Aj tu som písal, ale neviem, či si to niekto všimne:
viewtopic.php?f=8&t=33004&p=574717#p574717
Je to problém vymeniť tie hadice vedúce k radiátoru kúrenia?
29.6.14, 17:35
Tak, hadice vymenené, presne ako písal Škodovka ( viewtopic.php?f=8&t=33004&p=574717#p574717 ), zošil som ich k sebe viazacím drôtom a potom s pomocou kamaráta pretiahol...inak som zistil, že aj benzínová je KO :-( Vymenil by som rovno aj tú, ale ako to už býva, nenašiel som v garáži dostatočne dlhú :-( Tak zas v pondelok...inak odpojím aj to Webasto, jednak je systém benzínového vedenia potom komplikovaný a jednak aj tak v zime autí nepoužívam...
A vymenil som rovno aj olej (dal som nejaký Elf, 15W-40 API SL, filter Fiamm), som kukol, posledná výmena v lete 2011, hups...ale najazdených 3000 km...ale bol už vcelku čierny...
12.7.14, 17:05
